Котел игнорирует настройки K_REG
IvanSh
Мой котел: Luna 3 Comfort 280Fi
Сообщение IvanSh »
Установил датчик уличной температуры. Панель на котле. Настройки в соответствии с документацией AMBON=0, MODUL=1, YSELF=1, F06=0.
В инструкции сказано "В случае, когда панель на котле, регулирование температуры на подаче зависит от кривой K REG, которую устанавливают вручную." Если я правильно понимаю, то при установки K REG, например = 1, то при 0С на улице котел должен поддерживать температуру на подаче около +40 С (вне зависимости от температуры внутри помещения, так как термостат не подключен (AMBON=0). Но у меня происходит следующее - котел греет теплоноситель до максимума, установленного в "CH SL", т.е. вместо 40, нагревает до 60, например. Любые изменения K REG игнорируются никак не влияют на температуру подачи, она все равно поднимается до максимума. При этом “CH S^” - показывает правильное значение 40С при K REG =1, и изменяется в соответствии с графиком.
Кто знает, что еще можно покутить, чтобы заставить его работать кривой K REG ?
Подключать комнатный термостат для меня не подходит.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Marshal писал(а): 31 янв 2022, 15:29 Что делать, тоже просто снять перемычку?
Пробуйте... пока не сделаете, не узнаете...
Marshal
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240Fi
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Marshal »
Steamboy писал(а): 31 янв 2022, 18:55
Попробовал, котел вообще не запускается. Сбросил к заводским настройкам. F10=02, перемычку обратно поставил, панелька по прежнему в комнате... Буду смотреть что будет дальше.
Гуру
Marshal писал(а): 31 янв 2022, 15:29YSELF=1
на счёт этого параметра в инструкции сказано, что это параметр отвечающий за автокоррекцию K_REG если установлено значение 1.
Вам нужна автоматическая коррекция или ручная с выбором нужной кривой?
Благодарил (а): 78 раз
Так её и не должно быть с завода. Конечно снять.
У вас же панель подключена.
F10=00 !!!!
Marshal
Сообщение Marshal »
Bahus писал(а): 01 фев 2022, 09:50 Так её и не должно быть с завода. Конечно снять.
F10=00 !!!!
Вот тут не все так просто. Вчера снял перемычку и установил F10=00, котел вообще перестал запускаться... :( Сбросил все на заводские настройки, установил перемычку и F10=02, AMBON=1, MODUL=1, YSELF=1, F06=0 котел заработал. Днем держит 23,5, ночью 22,5 по установленной программе. Я понимаю, что что то не так, но что? Может он(котел) панель в комнате как термостат видит?
Это я читал. А до заводских сбрасывали настройки панели или что? Просто там есть ещё такой весёлый параметр HW PR, который вроде не должен влиять на отопление. Однако с заводским параметром 0 иногда непонятки. Попробуйте его покрутить.
Marshal
Сообщение Marshal »
Bahus писал(а): 01 фев 2022, 12:32 ...Просто там есть ещё такой весёлый параметр HW PR, который вроде не должен влиять на отопление. Однако с заводским параметром 0 иногда непонятки. Попробуйте его покрутить.
После сброса к заводским настройкам, HW PR обнулился. Перестал работать нагрев бойлера. Установил 1 и все заработало. Не знаю, может еще раз попробовать снять перемычку и установить F10=00? Может последовательность действий должна быть какой то конкретной?
Благодарил (а): 70 раз
А может надо перезагрузку котла делать, после изменения настроек?
Marshal
Сообщение Marshal »
Starik писал(а): 01 фев 2022, 15:21 А может надо перезагрузку котла делать, после изменения настроек?
Да делал и не делал...
Сегодня сделаю так:
Установлю F10=00, выключу котел, сниму перемычку, включу котел. Вроде так, а там посмотрим...
Отправлено спустя 2 часа 35 минут 18 секунд:
Сделал. Все заработало. :) Что было, так и не понял. Возможно всетаки перезапуск после установок в сервисном меню... Спасибо всем принявшим участие...
:drinks:
  • Первичные настройки панели LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
    Adam_a » » в форуме Программирование настроек
    71 Ответы
    26525 Просмотры
  • Настройки котла после замены платы.
    MakarMort » » в форуме Программирование настроек
    24 Ответы
    6141 Просмотры
    Последнее сообщение anton62
  • Настройки ECO Four 1.14F
    vad7 » » в форуме Программирование настроек
    16 Ответы
    4621 Просмотры
  • Настройки Baxi 4s 1.24+БКНв квартире
    Slavus76 » » в форуме Программирование настроек
    22 Ответы
    4740 Просмотры
    Последнее сообщение Slavus76
  • Покритикуйте/одобрите настройки котла и термостата
    Philicio » » в форуме Программирование настроек
    408 Просмотры
Боты: Yandex [Bot]
