Где находится фильтр обратки отопления Eco 4s, Eco Home
Kapitoshka
Мой котел: Eco Home, Eco 4 s
Сообщение Kapitoshka »
Подскажите, пожалуйста, где находится съемный фильтр на обратке контура отопления в моделях Baxi Eco 4s и Eco Home? В других моделях он отдельно расположен, справа от мотора трехходового клапана, а в наших моделях справа ничего нет. Хотим прочистить этот фильтр, т.к. у одного из котлов (Eco Home) сильно большая разница между температурами (выставлена температура отопления 60, нагревает до 65, потом падает температура и включает нагрев только при 34 градусов). Прочистили косой фильтр на обратке отопления, весь был засорен, сейчас котел включает нагрев уже при 42 градусах, но всё равно сильно большой разбег, дом не успевает нагреваться. Изображение
Мотор трехходового клапана на фото уже снят, фильтра нигде не наблюдается
Благодарил (а): 73 раза
Kapitoshka писал(а): 02 фев 2022, 06:43а в наших моделях справа ничего нет.
Инструкции тоже нет? В инструкции на стр. 25 (для 4s) картинка, ниже - описание, для хом стр. 23 - картинка. Инструкции можно скачать https://baxi.ru/library/docs/?sections=44_120_126
Kapitoshka
Starik писал(а): 02 фев 2022, 08:33 Kapitoshka писал(а): ↑Сегодня, 09:43
У нас внутреннее наполнение котла не совпадает с рисунками в инструкциях, первым делом были прочитаны они, но картинки и фактическое расположение деталей совсем другое. На фото в первом моем сообщении видно, что справа от втулки, куда вставляется трехходовый мотор, ничего нет, никакого фильтра, а в инструкциях, что на странице 25, что на странице 23 справа обозначен фильтр.
Отправлено спустя 20 минут 43 секунды:
Вот фото из двух инструкций Eco 4 s и Eco Home Изображение
А вот наши внутренности Eco 4 s и Eco Home Изображение
C 2019 года гидравлическую часть этих моделей изменили. Нет там сейчас фильтра, насколько я помню.
Можете забить серийник котла в сервисной части сайта - получите свежий взрывной чертёж.
Kapitoshka
Bahus писал(а): 02 фев 2022, 09:28 C 2019 года гидравлическую часть этих моделей изменили. Нет там сейчас фильтра, насколько я помню.
По инструкциям и буклетам на сайте фильтр есть, но в интерактивном чертеже нет. На горячей линии отвечают, что фильтр есть, но они не скажут, где он, дабы мы сами туда не лезли. По электронной почте присылают цветные инструкции, где фильтр есть, хотя я им отправляю ту же самую фотографию, где четко видно, что в том месте, где раньше стоял фильтр, теперь его нет. :facepalm:
Интересно, почему изменили гидравлическую часть, отпала необходимость в фильтре обратки?
У нас ситуация спустя сутки после чистки косого фильтра отопления кардинально изменилась: дом прогрелся, разница температур отключения и включения котла в районе 10-ти градусов, как и было до засорения.
Спасибо за ответы, может, кому поможет наш опыт по поиску несуществующего фильтра в этих двух моделях.
серийник конкретно этого котла напишите, пожалуйста.
Kapitoshka
Bahus писал(а): 02 фев 2022, 15:22 серийник конкретно этого котла напишите, пожалуйста.
пока под рукой только это фото гарантийного талона Изображение
Как-будто 7730231 установлена, как я и говорил.
Со стороны возврата теплоносителя осталось две больших заглушки справа. Переднюю (где сетка была) и заднюю убрали.
Так что если там фильтр и есть, то только под одной из боковых заглушек. Больше вроде негде. А котёл кромсать не стал. Неохота. :)
Kapitoshka
Спасибо, но пока танцы с бубном вокруг котла закончились, помогла все-таки чистка косого фильтра на трубе.
Если вдруг кто найдет фильтр в данных моделях, отпишитесь, пожалуйста, очень любопытно теперь, почему такая противоречивая информация у производителя.
Может будет время - залезу да разберу :)
Это будет интересно, "секретную" информацию утащу сразу. :)
Распотрошил. На днях выложу фотоотчет
:shock: В закрытой ветке? :)
неее. здеся. Точнее новый топик заведу. Ссылку здесь дам.
Вкратциии. :) Нет там фильтра ОС.
Запилил тему. Вот тут.
viewtopic.php?f=12&t=8525&p=73433#p73433
  • Не держит температуру отопления Baxi Eco Home
    Максим Иванов » » в форуме Поломалось - чинимся
    2709 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
    12 Ответы
    207 Просмотры
    14 Ответы
    2458 Просмотры
    Последнее сообщение Kin
    2467 Просмотры
    2916 Просмотры
Боты: Amazon [Bot]
