что значит F на термостате REHAU Nea HT 230V
zonder
Сообщение zonder »
Здравствуйте!
Собственно, такой вопрос возник - что значит F на термостате REHAU Nea HT 230V ?
В доме установлено 5 таких термостатов и только на одном из них вместо R (текущая температура в комнате) горит F (см фото 1 2)
Изображение Изображение
В документациях ни слова про эту F... хотя на изображении где горят все элементы экрана - эта F есть.
док-ция по тех обслуживанию http://www.bautherm.ru/document/catalog/2233.pdf
инструкция пользователя https://kermi-fko.ru/files/editors/Doc/ ... ea-hct.pdf
извините, если тупой вопрос) :oops:
AntonVologda
Мой котел: Ecofour 24F
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение AntonVologda »
zonder, а S и F - это не одно и то же? 24,5 -факт, 29,5 - уставка
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
zonder
Сообщение zonder »
AntonVologda писал(а): 01 фев 2022, 09:13 zonder, а S и F - это не одно и то же? 24,5 -факт, 29,5 - уставка
неа, эта F горит сразу на главном экране, а S появляется если нажать +-
Отправлено спустя 5 минут 6 секунд:
такое ощущение что это температура датчика в полу, потому что сейчас не может быть в комнате 29,5 :))
но не могу понять как он так переключился, потому что в настройках не нашёл этого..
Скорее всего.
Датчик пола, я так понимаю, у вас не подключен? Хотя в этой модели вроде как и нет такой возможности.
Я нашел параметр PE17, который по идее нужно в 0 установить.
Отправлено спустя 50 секунд:
На крайняк сбросьте к заводским через РЕ25. Потом настройте заново.
zonder
Сообщение zonder »
Bahus писал(а): 02 фев 2022, 09:56 Скорее всего.
Спасибо большое! Да, наверное это там) Сейчас не могу проверить, но скорее всего, вы правы)
  • Как ограничить нагрев при подключенном внешнем термостате
    Evgeniy_T » » в форуме Автоматика котлов
    691 Просмотры
    Последнее сообщение Evgeniy_T
