Помогите с выбором котла
kulku
Мой котел: baxi luna 3 comfort
Сообщение kulku »
Подскажите пожалуйста какой котел требуется,для отопления дома площадью 100кв первый этаж и мансарда 40 кв.в дальнейшем планируется поставить один радиатор в отдельно стоящей бане .Имеется также бойлер косвенного нагрева DRAZICE OKCE 125NTR/2.2KW а также был приобретен котел BAXI LUNA COMFORT 3 ( 1.310FI) НО котел из за незнания и убедительности продавца все же был приобретен,хотя изначально я заказывал на 24квт. Суть в том что,как сейчас мне объяснили ,что котел слишком мощный для моей площади и он будет работать в режиме тактования и скорее всего будет потреблять даже больше газа. также я проконсультировался у представителя BAXI и мне сказали ,что из за того что бойлер на 24 квт,то однозначно надо брать котел 24квт либо екофур либо луна комфорт (к примеру BAXI LUNA 3 COMFORT 240FI)
Подскажите пожалуйста как быть,какой брать. ???чтоб опять не ошибиться. кстати котел продаю абсолютно новый в упаковке,с гарантией,чтоб купить ту модель какой нужен.
Минимальная мощность 24-го котла - 9,3кВт. 31-го котла 10,4кВт. Вам надо не меньше 14 кВт. Так что вообще проблемы не вижу.
А максимальную мощность можно ограничить. Что по отоплению, что по ГВС.
kulku
Сообщение kulku »
Bahus писал(а): 14 фев 2022, 15:03 Минимальная мощность 24-го котла - 9,3кВт. 31-го котла 10,4кВт. Вам надо не меньше 14 кВт. Так что вообще проблемы не вижу.
не совсем понял ваш ответ, (в чем проблема) мне сказали ,что котел 14квт будет долго нагревать бойлер,потому что в бойлере косвенного нагрева 24 квт мощности,не знаю какой,но то что указано в параметрах 2.2квт это мол мощность нагревательного электрического тэна. вопрос ,в итоге ставить 14квт или 24 квт??? и второй вопрос
какой именно,есть абревеатуры eco four 1.24fi
240fi
1.24F
luna comfort 3 1.24FI
luna comfort 3 240FI
240F
гвс будет через бойлер косвенного нагрева.
и главный вопрос,действительно ли утверждение что мой котел 31квт будет работать в режиме тактования?? надо ли менять его?
Ещё раз. Ваш котел работает в диапазоне 10,5-31 кВт. По отоплению нужно не меньше 14 (на глазок). По воде змеевики обычно ставят 24-30 кВт. Тут тоже всё нормально.
Я к тому - расслабьтесь и ставьте котел, который есть. Не сожрёт он газа больше, чем вы ему разрешите.
kulku
Сообщение kulku »
Bahus писал(а): 14 фев 2022, 17:44 Ещё раз. Ваш котел работает в диапазоне 10,5-31 кВт. По отоплению нужно не меньше 14 (на глазок). По воде змеевики обычно ставят 24-30 кВт. Тут тоже всё нормально.
а тактовать он не будет или это тоже можно настроить?
И.Борщов
Мой котел: Вестен пульсар D24
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение И.Борщов »
kulku, если в межсезонье то тактовать любой котел будет кроме конденсационного там модуляция от 2квт начинается,у меня на маленькую квартиру 24квт котел и нормально,тактует конечно но я в параметрах максимум поставил это 9квт,и комнатный термостат тоже помогает кол-во циклов(тактовка) уменьшается...если теплопотери дома меньше 9квт будут для 24квт котла, а в вашем варианте меньше 10квт для котла 31квт то тактовать котел будет, разница в 1квт на минимуме у котлов,а максимум ограничите какой вам нужен в настройках,правильно вам Bahus сказал
Последний раз редактировалось И.Борщов 14 фев 2022, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
kulku
Сообщение kulku »
вот нашел на одном ресурсе решение.Копирую в низу
Все решается установкой выносного программатора, как его здесь назвали - термостат, и увеличиваем время между включениями котла на максимальное( обычно 8-10 минут). Теперь котел будет работать не по температуре теплоносителя, а по температуре в помещении, выставленной на программаторе. Включился, нагрел до нормы и включился. Следующее включение будет тогда, когда температура в помещении опустится до той минимальной, которая выставлена на программаторе. Например 22-20; 20- включился, 22- выключился. А следующее включение может быть и через час и через полдня, если температура держится в пределах 20-22 градуса ( дом хорошо утеплен, вышло солнышко, темп. на улице поднялась и.т.д.) Котел корректно работает только с программатором.
интересно поможет ли реально?
И.Борщов
kulku писал(а): 14 фев 2022, 19:51 вот нашел на одном ресурсе решение.Копирую в низу
поможет реально,но с таким гистерезисом большим 20-22 ,это разница 2градуса не советую брать то холод то жару будете чувствовать,а вот от 0,1градуса самое то,котел отдыхает по пол часа где то а потом включается по термостату,а в межсезонье ещё больше отдыхает котел и реже включаться будет
kulku писал(а): 14 фев 2022, 18:28а тактовать он не будет или это тоже можно настроить?
Почему всем это слово так нравится - "тактовать"? :) Каков тайный смысл этого слова применительно к традиционному (не конденсационному) котлу? :)
Перечитай третье сообщение внимательно, попытайся понять его смысл, если не понятно - спрашивай.
kulku
Сообщение kulku »
И.Борщов писал(а): 14 фев 2022, 20:04 поможет реально,но с таким гистерезисом большим 20-22 ,это разница 2градуса не советую брать то холод то жару будете чувствовать,а вот от 0,1градуса самое то,котел отдыхает по пол часа где то а потом включается по термостату,а в межсезонье ещё больше отдыхает котел и реже включаться будет
я правильно понимаю,что в моем случае я могу оставит котел 31квт,вывести термостат в комнату и сделать правильную настройку(увеличить время простоя и уменьшить время работы горелки,а также снизить тепловую мощь котла???
Отправлено спустя 7 минут 17 секунд:
Starik писал(а): 14 фев 2022, 20:28 Почему всем это слово так нравится - "тактовать"? Каков тайный смысл этого слова применительно к традиционному (не конденсационному) котлу?
да оно мне вообще не нравится,если учитывать ,что я об этом узнал пару дней назад.на счет перечитал ,я перечитал и вник и стал понимать. :) Я тут о чем подумал.Почему здесь на форуме я получил ответ через несколько сообщении,а представительство baxi куда я звонил два раза и один и второй консультант утверждали что надо менять котел!!! слишком мощный и не один не сказал о снижении мощности,настройки вкл и выключения котла?? :facepalm:
И.Борщов
kulku писал(а): 14 фев 2022, 21:10 я правильно понимаю,что в моем случае я могу оставит котел 31квт,вывести термостат в комнату и сделать правильную настройку(увеличить время простоя и уменьшить время работы горелки,а также снизить тепловую мощь котла???
я не эксперт конечно,но по котлу вы должны принять решение сами,вам уже выше написали что подойдёт любой,даже на 14квт мощностью(в нем можно поднять мощность если надо в параметрах),,,по маркировке-если модель начинается с 1 то одноконтурный котел,если с 2 то двухконтурный,,,,сможете продать свой выгодно?дерзайте ,,, или ставьте этот,любой будет тактовать(циклировать),,,увеличить время простоя между вкл горелки можно да, смотрите в инструкции на котел обычно до 10 мин,мощность горелки тоже можно в настройках выставить
там в процентах идёт от 0 до 100,в вашем случае 0%-10квт,100%-31квт
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
kulku, Ваш существующий новый 31 кВт котёл прекрассно справится с задачей отопления дома. Вешайте на него комнатный термостат, занижайте программно мощность через меню котла до 50%, но мощность котла для нагрева бойлера установите на 100% (хотя с завода так должно быть), и котёл Ваш бойлер будет нагревать быстрее, нежели если бы у Вас был котёл 24 кВт. У Вас вполне очень годное техническое решение и даже не парьтесь.
Все кто Вам писал выше, все правы в своих рекомендациях.
kulku
Сообщение kulku »
Steamboy писал(а): 14 фев 2022, 22:26 kulku, Ваш существующий новый 31 кВт котёл прекрассно справится с задачей отопления дома. Вешайте на него комнатный термостат, занижайте программно мощность через меню котла до 50%, но мощность котла для нагрева бойлера установите на 100% (хотя с завода так должно быть), и котёл Ваш бойлер будет нагревать быстрее, нежели если бы у Вас был котёл 24 кВт. У Вас вполне очень годное техническое решение и даже не парьтесь.
спасибо вам большое за ответ и всем остальным!!! еще один вопрос,разве у моего котла не выносная панель с датчиком температуры? как я знаю у comfort серии так должно быть,получается что мне не нужно подключать дополнительный термостат,я правильно понимаю?
Гуру
kulku писал(а): 14 фев 2022, 23:03 как я знаю у comfort серии так должно быть,получается что мне не нужно подключать дополнительный термостат,я правильно понимаю?
Абсолютно верно.
У Вашей модели BAXI LUNA-3 COMFORT выносная панель со встроенным датчиком температуры.
kulku
Сообщение kulku »
Steamboy писал(а): 14 фев 2022, 23:23 Абсолютно верно.
:so_happy: :so_happy: :so_happy:
Andrey I
Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Сообщение Andrey I »
kulku, как вопрос в итоге решили?
BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi
ГаД
Мой котел: buderis 052 28
Сообщение ГаД »
Коллеги нужен совет. Новую тему решил не создавать...
В нескольких домах использовал котлы известного производителя U052-24/28 (настенник/одноконтурный) с выносным термостатом - все устраивает.
Однако котлы этой серии стали малодоступны, с запчастями возможно дальнейшее ухудшение.
В новый дом не вижу смысла ставить потенциально проблемный по запчастям котел.
Прошу совета, какой котел рассмотреть у Baxi.
Заранее благодарен!
Дак по бюджету и смотрите.
Если проводить аналогию с вышеуказанным Будерусом, то ближе всех, наверное, EcoFour 1.24F.
