Адаптер для подключения раздельных труб
Podolsky
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Podolsky »
Всем привет!
Вопрос простой, но нигде не нашёл ответа...
Возможно ли упомянутый адаптер (Адаптер для подключения раздельных труб, диам. 80 мм, HT (7102689-)) установить не прямо на котле, а в шахте, на коаксиальную трубу? Ибо прямо за котлом в шахте места маловато, а метром выше - свободнее...
Спасибо!
Podolsky писал(а): 16 фев 2022, 13:48но нигде не нашёл ответа...
Потому, что не искал. ;) В инструкции к котлу ответ.
Podolsky
ППЦ... Это чтоль?
Разделительный комплект крепится на коаксиальном выходе (60/100 мм) котла и позволяет продуктам сгорания и воздуху входить и выходить через две раздельные трубы (80 мм). Более подробная информация приведена в инструкции по монтажу, прилагаемому к разделительному комплекту.
То есть, чтобы понять, получится эта затея или нет, надо купить оборудование. Логично, спасибо, что бы я делал без таких советов.
Podolsky писал(а): 17 фев 2022, 15:48То есть, чтобы понять, получится эта затея или нет, надо купить оборудование
Довольно странная логика, извращенная какая-то. :)
Задавая вопросы, не лишним было бы указывать модель котла.
Podolsky
Не думаю, что есть принципиальная разница. Настенный конденсационник.
Благодарил (а): 83 раза
Вы хотите двумя отводами коаксиала залезть в шахту, только потом поставить штаны? Я правильно понял?
Podolsky
Bahus, примерно так, ну ещё после 2-го отвода 0,5 или 1 метр вертикальный участок коаксиала. Чтобы пройти балку перекрытия, там уже посвободнее. И трубу можно будет подрезать при необходимости.
Чот сомнительная какая-то затея. Право на существование имеет, конечно, но как это будет работать - непонятно. Лучше позвоните в офис Baxi. Технарям. Думаю подскажут насколько это правильно. 8-800-555-17-18
  • Подключения болера косвенного нагрева
    4355 Просмотры
    Последнее сообщение Lilcet
  • Диаметр труб обвязки котла
    ikn2 » » в форуме Гидравлическое подключение
    23 Ответы
    17924 Просмотры
    Последнее сообщение Komyshov
  • Котел + адаптер
    shadist » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    21 Ответы
    9521 Просмотры
