Странные звуки. Baxi slim 1.230in
Karlson69
Мой котел: Baxi slim 1.23in
Сообщение Karlson69 »
Ребята, всем добрый вечер. Выручайте, котел, baxi slim 1.230in, появились посторонние звуки. Грешил на газ, но, звук появляется и после того как пламя уже потухло. Подскажите, в какую сторону "копать"?
Во вложении два файла, в одном посторонний звук во время работы, в другом, момент отключения котла.
П.с. получается так, котел запускается, работает какое-то время, появляется посторонний звук, звук пропадает, котел выключается, звук появляется и затихает.
VID_20220228_190030.mp4
(853.19 КБ) 96 скачиваний
1_VID_20220228_190133.mp4
(1.55 МБ) 88 скачиваний
Благодарил (а): 72 раза
Была бы турбина... :)
Похоже, что какой-то насос "жуёт" при нагреве. Звук надо бы локализовать, доступ к котлу со всех сторон свободный, сделать это не сложно.
Фильтра в СО надо почистить для начала, имхо.
Karlson69
Спасибо, фильтр посмотрю обязательно. Звук локализовать пробовал, гудит-шипит со стороны горелки-теплообменника, точнее тяжело сказать, но попробую ещё раз посмотреть. А вот про нагрев, думаю вы правы, ведь звук появляется по мере прогревания и остывания уже выключенного котла, при этом насос продолжает работать. Подскажите, жуёт, значит заедает?
Возможно, что-то с крыльчаткой, может с подшипником, надо добираться к насосу и слушать.
П.С. Есть старый дедовский способ. Тонкую (но не гнущуюся), очищенную от коры веточку зажимаешь в зубах так, что бы губы не касались ветки, затыкаешь уши и упираешь ветку в тот узел, который надо прослушать. Попробуй - удивишься, как легко найти источник проблем, не шучу.
Karlson69
Это как под капотом машины, через палку или трубу :D
Насосов в котле нету, они стоят отдельно. Работают ровно. От них, вроде, посторонних звуков не слышно. Но проверю, спасибо
    4368 Просмотры
    7934 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
    6103 Просмотры
    737 Просмотры
    16 Ответы
    1101 Просмотры
