Помогите разобраться, подскажите, пожалуйста, не специалисту, как правильно сделать дымоудаление от котла Baxi 1300 in, правильно ли выглядит следующая схема, что нужно оставить/добавить?
1. к котлу подсоединяется турбонасадка протерм вход на 150 мм?/выход на 80 мм (нужна турбонасадка или коаксиальный выход для этой модели котла?)
2. горизонтальная труба (какие лучше пластиковые или металлические?)
3. конденсатосборник на 80 мм (угловой)
4. вертикальная труба
5. соединитель уголок
6. горизонтальная труба (выход на улицу) под наклоном (как в паспорте)
7. выход трубы на улицу горизонтально или горизонтальный выход + колено вверх?
8. чем лучше всего закрыть выходное отверстие в трубе на улице?
9. как соединять между собой трубы (хомуты или просто вставлять)?
Заранее спасибо за дельные советы!
Baxi 1300 in
Craftwerke
Baxi 1300 in
Последний раз редактировалось Craftwerke 30 мар 2022, 09:12, всего редактировалось 3 раза.
Craftwerke
Baxi 1300 in
Для этого котла можно использовать ТОЛЬКО дымоход с естественной тягой. Турбонасадки это временное решение на период строительства, например. Скорее всего у вас с такой схемой на запуск никто не поедет. Делать будете на свой страх и риск.
Но уж если надо - то понадобится ещё пневмореле на замену штатного в турбонасадке (там двухконтактное, а нужно 3). Ну и переделать штатную проводку котла, чтобы эту турбонасадку подключить. Что является вмешательством в конструкцию котла и автоматически лишает его гарантии.
Для оконечного участка дымохода есть специальные наконечники с решетками 80-го диаметра.
Craftwerke
Baxi 1300 in
Поднимать будете - значит нужен.
