Повышается давление в системе в любом положении лето/ зима,
nebuchadnezzar.
Мой котел: Baxi 24 fi main
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение nebuchadnezzar. »
Котёл BAXI 24FI MAIN.
Стало повышаться давление в системе отопления ~ 0,5 bar в час.
При сбрасывании теплоносителя воздушных пробок нет.
Подозреваю травление краника подпитки. Краник менял ~ 6 лет назад.
Имеется запасной краник подпитки.
Есть ли ещё какие-либо варианты нагнетания давления в отопительную систему?
Может быть песок или стружка попала в краник и он не герметично перекрывает подачу воды в котёл?
Отправлено спустя 51 минуту 21 секунду:
🤔Сначала попробую опорожнить систему, краник слива в ОТКРЫТОМ положении, накачаю расширительный бачок, заполню систему, а там видно будет☝️
Отправлено спустя 4 часа 11 минут 53 секунды:
Котёл находится в режиме "лето" в "спящем" состоянии, т.е. горячая вода не включалась, горелка не включалась, а давление всё равно повышается.
Перекрыл входящую магистраль и повышение давления прекратилось.
Значит всё таки краник подпитки травит ?
Nebuchadnezzar
nebuchadnezzar.
Так и есть, после того как открутил выходную трубку от краника, в закрытом состоянии открыл входящую магистраль начало травить воду...
Хорошо, что был в наличии запасной, после замены всё работает в штатном режиме :yahoo:
Nebuchadnezzar
nebuchadnezzar. писал(а): 16 апр 2022, 13:44после замены всё работает в штатном режиме
Наверное, слишком часто приходится подпитку открывать.
nebuchadnezzar.
Starik,
3 года продержался краник подпитки, в межсезонье перевожу котёл на летний режим , теплоноситель (вода) охлаждается давление чуток падает, приходится прибавить, на следующий день снова зима, переключаю на "зима" ... И вот на этих качелях краник покрутил . Это СОЧИ ☝️ зима - весна, лето - осень _ котёл напрягается.
На всякий пожарный случай закажу новый краник☝️
1500 - 2500 ₽
Спасибо <<STARIK>>! Вы и <<BAHUS>> вв
Всегда помогаете своими профессиональными советами!
Nebuchadnezzar
nebuchadnezzar. писал(а): 16 апр 2022, 16:35теплоноситель (вода) охлаждается давление чуток падает
Это указывает на то, что расширительный бак работает не правильно. Необходимо проверить давление воздуха, на форуме много раз повторяли алгоритм действий, поиском найти не сложно.
nebuchadnezzar.
Спасибо,
На ниппель нажал, "хорошая" струя воздуха прыснула.
Манометром не замерял,
Но думаю что давление в расширительном упало .
Проверю...
Nebuchadnezzar
nebuchadnezzar. писал(а): 15 апр 2022, 17:43 Есть ли ещё какие-либо варианты нагнетания давления в отопительную систему?
Вариантов 2. Либо вентиль подпитки, либо пробой в теплообменнике. Коли есть вентиль - можно с него и начать.
Ой. Чота я опоздал со своими советами :)
nebuchadnezzar.
Вторые сутки (с новым краником) давление - норм :pardon:
Рад видеть на форуме BAHUSa :hi:
Nebuchadnezzar
