Здравствуйте уважаемые форумчане.
У меня конденсационный котел, датчик уличной температуры и регулятор в комнате.
По моим наблюдениям котел ждет падения температуры теплоносителя до 45 - 48 градусов, потом включается и нагревает её до 70 (примерно).
Температура в комнатах поддерживается довольно точно.
Котел работает редко, ну может раз в 20 минут, периодичность не замерял.
Я хочу сделать настройки котла самыми экономичными и бережливыми к оборудованию.
Что выгодней: редко включать подогрев с 45 до 70 градусов на короткое время или снизить температуру, при этом увеличив длительность работы?
При установке котла мастер выбрал климатическую кривую номер 20.
Вопрос: что дает выбор меньшей кривой, например 15?
Выбор климатической кривой
AntonVologda
- Бывалый
- Мой котел: Ecofour 24F
Золотые слова, Юрий Венедиктович...Starik писал(а): 28 апр 2022, 14:31 Котлы для создания тепла, уюта и комфорта, а не для экономии газа "на спичках"
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
- Гуру
а вот что...
