BAXI LUNA-TEC+28 GA не запускается
boroda22
Мой котел: Baxi Luna DUO-Tec+28 GA
Сообщение boroda22 »
Ночью вырубили свет в районе и воду. В обед дали свет. Шумит вентилятор, а панель не светится. Проверил предохранители - целые. Что может быть ? Котёл BAXI LUNA-TEC+28 GA Пытался выключать-включать в розетку, без пользы. Перед котлом стоит стабилизатор, затем ещё прибор( что то с полюсовкой связано) Неужели плате кирдыл. Работает 2 года
boroda22 писал(а): 02 май 2022, 17:05Перед котлом стоит стабилизатор, затем ещё прибор( что то с полюсовкой связано)...
Убери "гирлянду", в смысле, включи котел напрямую в розетку, без "посредников", после этого выводы о плате можно будет делать.
boroda22
Тоже делал, толку нет
Вызывай специалистов, дистанционно конденсационник сложно "лечить".
boroda22
Это понятно, но где их взять, специалистов
На плату ценник совсем не гуманный.
taiger
Сообщение taiger »
С котлом разобрались? В чём причина была? У меня такие же симптомы.
