Доброго времени суток!
Сабж отработал без проблем более 10 лет и случилась проблема: котел стал тухнуть через 4-10 сек после запуска, т.к. не видит пламя. Понял по индикации. Собирался лезть вдруг, но изменил фазировку и проблема пропала! При том, что в розетке фазировка не изменилась. Это у меня фазировка под контролем, т.к. при пуске по другому котел нормально не запускался. Теперь не знаю что делать и что думать, т.к. котел с ненормальной фазировкой работает без проблем. Но чем это у меня может в будущем аукнуться?
Nuvola240fi, датчик ионизации и фазировка
Очисти электрод и горелку под ним (без фанатизма), выстави зазор 3мм (между горелкой и электродом).integrad писал(а): 04 май 2022, 20:51котел стал тухнуть через 4-10 сек после запуска, т.к. не видит пламя.
- 5 Ответы
- 2218 Просмотры
- 4 Ответы
- 3365 Просмотры
- 9 Ответы
- 3432 Просмотры
- 109 Ответы
- 160791 Просмотры
- 8 Ответы
- 5850 Просмотры
Последнее сообщение FulleffecT
