Засвистел газовый котел Lunа 3 Comfort 1.240Fi
Seag
Мой котел: Luna 3 Comfort
Сообщение Seag »
Добрый день ! Три дня назад засвистел газовый котел Lunа 3 Comfort 1.240Fi CSE455243584. Сначала по 5-10 минут, теперь по несколько часов. Приходил мастер. Сказал надо менять картридж трехходового клапана. Позвонил в сервис. Там сказали , что в этих одноконтурных котлах картпидж не меняют, а надо менять коническую пружину, тарелочку системы отопления и затвор ГВС. Подскажите, пожалуйста, что надо заменить?
Благодарил (а): 86 раз
https://service.baxi.ru/info/scheme?code=CSE455243584
Вам нужна верхняя и нижняя тарелки. На чертеже это номера 510 и 119 в узле "А" (справа внизу укрупнен).
В артикулах это:
600760 - 15,75 евро.
605760 - 6,72 евро.
Seag
Сообщение Seag »
Спасибо огромное, Илья! Приобрел два этих элемента. Обратился в сервис Baxi. Не хотят менять эти тарелочки отдельно. Предлагают диагностику и выезд 6т., целиком замену трехходового клапана 17т., + работа 5т. Территориально - Сходня , Подмосковье. Пока в поисках мастера.
Так-то если руки есть - можете и сами поменять. Ничего особо сложного там нет.
Можно только с верхней начать. Нужно скинуть сервопривод, затем открутить заглушку. И всё. Предварительно, само собой, теплоноситель с контура отопления котла слить.
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Ценники, конечно, мощные.
Seag
Сообщение Seag »
Вопрос наконец-то разрешился. Нашелся добрый человек из газовой службы. Поменял Затвор ГВС - 600760 - №510 на чертеже. На старом за 2,5 года растянулось резиновое колечко. Сказал, что эта проблема от зеленого пропиленгликоля Термагент. Что надо было заливать обычную простую воду. Но не дистиллированную. Цена ремонта - 2К рублей. За полчаса управился, в основном время ушло на слив горячей воды после ремонта.
Правильно говорит. Вода лучший теплоноситель. А жижа - зло. Даже пропиленгликолевая.
