Гул от нового котла, так и должно быть?
KittyLand
Сообщение KittyLand »
Всем Доброго времени суток. Прошу прощения, если мои вопросы покажутся тупыми, но я девочка, котёл вижу первый раз в жизни, и с газом дел не имела. Буду благодарна, если знатоки ответят на вопросы. Спасибо 🙏🏻
Итак, мною куплена квартира в новом доме, во всех квартирах висят одинаковые новые Котлы baxi. У меня тёплый водный пол и гвс. Сейчас запустили только гвс.
И, собственно вопросы:
1. Котел всегда монотонно гудит, его слышно из соседней комнаты, хоть он и в шкаф спрятан, так и должно быть?
2. Он вообще всегда одинаково гудит и днём и ночью?
3. Почему он гудит ночью, если водой не пользуюсь?
4. Довольно часто щёлкает, я так понимаю, это поджиг в котле. Так и должно быть, часто?
5. Почему происходит внушительный слив холодной воды из горячего крана, если вода всегда греется в котле, и пол от кухни (где котёл) до ванны, так же тёплый?
Большое спасибо всем, кто ответит
KittyLand писал(а): 21 май 2022, 01:10... но я девочка, котёл вижу первый раз в жизни,
Плохое оправдание для того, что бы не указывать марку котла. ;)
По всем остальным вопросам - всё познается в сравнении, это к тому, что есть повод познакомится с соседями, узнать марку котла, наличие бойлера, послушать как у них работает... :)
Благодарил (а): 83 раза
Да. Начать лучше всего с модели котла.
1. Бывает котел в резонанс заходит и вибрация передаётся по стене. Может висит чуть криво, ну или что-то подобное. Попробовать какие-нибудь вибродемпферы под заднюю стенку положить. Ну и да. Гул он тоже разный бывает. И восприятие у всех сугубо субъективное.
2. Если у вас включен только режим ГВС, то вентилятор должен включаться непоследственно перед розжигом и выключаться через 2-3 минуты после окончания горения. Насос работает постоянно (если не подключен комнатный термостат), но его слышно не должно быть.
3. Повторюсь, возможно это насос. Но он работает очень тихо. Иногда приходится наощупь определять работает он или нет.
4. Искра трещит только во время розжига. Когда котел регистрирует наличие пламени розжиг отключается. Естественно, в вашем случае он должен только когда вы горячую воду открываете.
5. Не очень понятно о чём речь. При открытии горячего крана вы неизбежно получите первую порцию холодной воды. Всё зависит от протяженности магистрали от котла до потребителя. Кроме того котлу нужно разжечься и стабилизировать температуру до заданной. Тоже время занимает.
  • Гул от гидрогруппы нового котла baxi eco life24f
    Fisherwar555 » » в форуме Другие вопросы
    22 Ответы
    4901 Просмотры
  • Гул котла сновья 1.240fi
    Ru52 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1648 Просмотры
  • Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Другие вопросы
    31 Ответы
    12136 Просмотры
    Последнее сообщение Fisherwar555
  • текущая мощность котла baxi platinum
    106 Просмотры
  • Условия эксплуатации котла: температура в котельной?
    389 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
