BAXI Eco Nova 24f редуктор 50mbar
Очень часто возникают вопросы по переводу котла на другой тип топлива. Задаем подобные вопросы здесь
theok
Мой котел: Baxi Eco Nova 24f
Сообщение theok »
Привет, вопрос такой -- смонтировали минигазгольдер (пропан - бутан) и подключили к котлу BAXI Eco Nova 24f через редуктор с выходом давления 50mbar. В документации к котлу прописано давление 30mbar, чем чревато эксплуатация с таким редуктором? Т.е. чем грозит повышенное входное давление газа для котла? Не повышается ли расход?
Благодарил (а): 83 раза
39 бар входное на СУГ должно быть. 50 многовато.
Расхода лишнего не будет, но как бы газовый клапан не поломало. Впрочем всё будет зависеть от наполненности газгольдера. Может и нормально.
theok
Сообщение theok »
Bahus писал(а): 17 июн 2022, 10:29 Расхода лишнего не будет, но как бы газовый клапан не поломало.
Спасибо! Т.е. все таки похоже имеет смысл хотя бы отрегулировать редуктор, понизив выходное давление
Если регулируется - почему нет?
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    74 Ответы
    14093 Просмотры
    Последнее сообщение Dialsan
  • Горит не вся горелка BAXI ECO NOVA 24F, нужна помощь.
    11 Ответы
    6097 Просмотры
    Последнее сообщение Lev1985
  • BAXI ECO Nova 24F данные давления по цифровой шине
    ihard » » в форуме Программирование настроек
    6287 Просмотры
    8659 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
  • Двухконтурный Baxi eco nova 24f сделать одноконтурным
    Sad_Igor » » в форуме Устройство системы ГВС
    16 Ответы
    10896 Просмотры
Вернуться в «Перевод котла на другой тип топлива»
