Нет горячей воды
ivanov530
Мой котел: Baxi mainfour 240f
Благодарил (а): 4 раза
Нет горячей воды
Сообщение ivanov530 »
Здравствуйте, есть у нас котёл baxi 240f, 2014 года. После покупки горячая вода шла очень мелкой струйкой, продолжалось это вплоть до 2016 потом вода перестала идти совсем. Напор воды на входе в котёл хороший я бы сказал - очень хороший а на выходе ничего. Что делать?
Дмитрий079
Нет горячей воды
Сообщение Дмитрий079 »
Добрый вечер. А Вы терпеливый. Но, к сути. Перекройте подачу холодной воды на котел. открутите фитинг и загляните в датчик протока.
Теоретически Вы должны увидеть вот это.Изображение
Почистите фильтрик, дальше будет чуть понятнее.
ivanov530
Нет горячей воды
Кстати, не давно промывал контур гвс самодельным бустером из циркуляционного насоса для отопления. Он поднимает воду на 4 метра. Так вот, смешал 5 литров воды и 200 грамм лимонной кислоты, нагрел и включил. Результат: 0, за 2 часа вышло обратно 2 капли воды
Дмитрий079
Нет горячей воды
Из Вашего сообщения не очень понятно что с фильтром. Смотрели его?
ivanov530
Нет горячей воды
Доброе утро, нет не смотрел.
Нет горячей воды
Бустер с реверсом?
Похоже теплообменник по контуру ГВС забит. Там нет ничего. Датчик протока (выше), медная трубка, теплообменник, трубка - всё.
Бустер в обратную подключите - подача в горячку, выход в холодную.
ivanov530
Нет горячей воды
Нет, бустер без реверса.
Нет горячей воды
Вот и подключите в обратную сторону. Возможно намело так, что забилось на выходе
ivanov530
Нет горячей воды
Мастер в 2017 приходил, чистил заводским бустером и специальной кислотой. Там и реверс был. Мастер сказал что надо менять теплообменник. Но он берёт бешеные деньги только за приезд поэтому ему выгодно приходить, делать что то одно и ломать другое....
Нет горячей воды
интересный у вас сервисник....
Теплообменник у Мэйна это печалька. 226 евро нонче стОит.
ivanov530
Нет горячей воды
Козёл обыкновенный - вид такой. 3 раза переделывал систему отопления из-за того что он намеренно не ставил насос. По итогу 3 переделки обошлись в 300 тысяч. Да и платим суммарно за 100²м 5 тысяч, сосед за 2 котла платит 3.
Нет горячей воды
Чем-то "законопатили" подачу с нову, другой причины нет, имхо.
Теплообменник менять придется.
Нет горячей воды
ivanov530 писал(а): 29 июн 2022, 12:48 Да и платим суммарно за 100²м 5 тысяч, сосед за 2 котла платит 3
Это не показатель. Всё зависит от теплопотерь помещения.
Кроме того есть фактор ГВС. Может вы льёте круглые сутки, а сосед не пользуется навовсе.
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Starik писал(а): 29 июн 2022, 13:03 Теплообменник менять придется.
Да не факт. Может в обратку просто "дунуть" можно.
  • На летнем режиме включается отопление при включении горячей воды.
    stanislav_vas » » в форуме Поломалось - чинимся
    2161 Просмотры
  • В недоуменииюНужна помощь или разъяснения по поводу температуры горячей воды
    Simba » » в форуме Программирование настроек
    5494 Просмотры
  • Температура горячей воды.
    Афин » » в форуме Программирование настроек
    4080 Просмотры
    Последнее сообщение Афин
  • После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления
    Александр14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    6452 Просмотры
  • baxi eco 5 compact 24f слабый напор горячей воды
    Nikk098 » » в форуме Поломалось - чинимся
    30 Ответы
    13692 Просмотры
    Последнее сообщение Nikk098
Сейчас этот форум просматривают: tsv63 и 6 гостей
Боты: Amazon [Bot]
