BAXI ECO-5 Compact 1.14F - не работает гвс
SSI
Мой котел: BAXI ECO-5 Compact 1.14F
Сообщение SSI »
В один "прекрасный" день котёл перестал греть воду: индикатор не моргает и розжига газа нет. Напор воды при этом хороший. По совету знающих людей поменял датчик холла, а затем и датчик протока гвс. Всё это не помогло. Проверил плату управления - она исправна, команду на розжиг выдаёт. Может быть кто то сталкивался с подобной проблемой, подскажите в каком ещё направление можно посмотреть?
SSI писал(а): 27 июл 2022, 14:23 индикатор не моргает и розжига газа нет
SSI писал(а): 27 июл 2022, 14:23 она исправна, команду на розжиг выдаёт
Сейчас непонятно было.
Теперь по теме. Во время разбора ГВС посмотрите значение А08. Если там по нулям - котел тупо не видит расход воды, поэтому ГВС не включает. Скорее всего так и есть, коли датчики протока и Холла у вас заведомо исправные. Тогда:
1. Наиболее часто встречаемое. Носик датчика должен быть заведён в специальный паз в композитном узле. Если он прошёл мимо - он не будет регистрировать обороты турбинки датчика протока, соответственно и котел проток не увидит.
2. Проверить приходит ли напряжение на датчик Холла с платы. Если не ошибаюсь белый-синий провода - около 5 вольт постоянного тока. Если пусто - либо проводка, либо плата. Выявить что конкретно - сделать аналогичный замер но не с клеммы датчика, а на выходе с платы.
3. Проверить, на всякий случай, значение установки F07. Должно быть 00 установлено. При отличном от 00 значении - изменить.
Дерзайте. На всякий случай скачайте семинарскую тетрадь из местной Аптечки. Вдруг пригодится.
SSI
Сообщение SSI »
По поводу проверки платы...я вынимал датчик холла, подносил к нему датчик протока,раскручивал "турбину" воздухом, дуя на неё - индикатор начинал моргать и срабатывал розжиг - из этого я сделал вывод, что датчик холла и плата управления исправны.Датчик холла установлен точно в пас - проверял неоднократно.Значение А08 смотрел, но не помню значение - вроде 10 и оно не меняется при включении и выключении воды. И Да - котёл не видит протока воды, а за это отвечает вроде бы только датчик холла и датчик протока гвс отвечают, ну и плата управления формирует сигналы индикации и команду на розжиг.
Вход ХВС и выход ГВС при подключении не перепутан (направление протока правильное)?
SSI
Сообщение SSI »
Вход и выход подачи воды не перепутаны точно, всё работало несколько лет и ни каких изменений не было
SSI писал(а): 27 июл 2022, 16:44 По поводу проверки платы...я вынимал датчик холла, подносил к нему датчик протока,раскручивал "турбину" воздухом, дуя на неё - индикатор начинал моргать и срабатывал розжиг - из этого я сделал вывод, что датчик холла и плата управления исправны
Почему от воздуха на весу срабатывает, а на месте, от воды, нет? Предлагаю задуматься на эту тему.
У меня вывод только один напрашивается - датчик Холла установлен неправильно на гидрогруппе. Ну либо плата неверно интерпретирует его показания. Поэтому F07 и просил проверить.
SSI
Сообщение SSI »
Большое спасибо за консультации. Проблему решил, всё заработало. Датчик Холла действительно был установлен не правильно, а датчик протока подклинивало под давлением воды.
:okdoc:
