Baxi Ampera и Baxi Zont Connect
summaxer
Мой котел: BAXi ampera
Сообщение summaxer »
Суть проблемы не могу подружмть устройства. Всё подключил, а именно зонт по цыфровой шине к котлу, к зонту датчик температуры(комплект зонта), в настройках котла установил использовать зонт коннект. На котле установлен на температура теплоносителя до подключения котла 60 градусов. Далее подключён зонт, на дисплее котла отобразилась иконка зонта. Но нет отображения в следующем окне замены 1 контура отопления на индикацию ОТ(опен терм) и нет индикации(информации котлу) от зонта о температуре в помещении. Пробовал отключить зонт от котла и взамен подключить 2 датчика температуры идущих в комплекте. По сути при подключении датчиков-согластно инструкции на котле должна появится информация о температуре с них. Этого нет! Видимо поэтому и нет при отдаче управления зонту в меню, и далее подменю должно быть использовать датчик 2 который заменяется датчиком(информацией с зонта. И последний вопрос у щонт есть управление линейное, на котле тоже есть выход под примитивный автомат, но если я правильно понимаю по шине должно происходить не только вкл. откл но и плавное управление. Это же для этого и созданно. В чем может быть проблема. Прошивка 1.0.9, на сайте 1.0.8 соответственно прошивка новая.
Отправлено спустя 37 минут 4 секунды:
Меня смущает то, что при подключении родных датчиков в меню не появляется информация, них? Разве это не автоматически выводится? Нужно в меню что-то менять? Для отображения температуры?
В инструкции https://baxi.ru/upload/iblock/7dd/Paspo ... 3_2021.pdf искать ответы пробовал?
summaxer
Пробовал, завтра ещё раз попробую, смутило что при подключении датчиков температуры неиотобразило на табло. Или пока в меню не поставишь1 контур, температуру не покажет?
GoretsTV
Мой котел: BAXI Ampera 12
Сообщение GoretsTV »
summaxer писал(а): 02 авг 2022, 22:03 Пробовал, завтра ещё раз попробую, смутило что при подключении датчиков температуры неиотобразило на табло. Или пока в меню не поставишь1 контур, температуру не покажет?
И каков результат? Получилось подружить? Столкнулся с той же проблемой
