Нет розжига.
Montana
- Мой котел: Baxi Майн фор 240fCGAYT
Нет розжига.
Здравствуйте.Пришлось регистрироваться и создать тему в профильном форуме.Скажу сразу специалистов вызывал для решения проблемы,не решили.Теперь попытаем удачи тут.Итак имеем котёл Baxi майн фор 240ф 2013г,недавно поменял теплообменник и почистил датчик протока.Запускал-всё работало.Буквально неделю назад пришлось котёл выключать совсем на 2суток(не пользовались),и потом при запуске ошибка Е01,более не запускается,нет розжига.Приезжал мастер;розетку переставляли,турбина работает,ставили новую плату(не помогло),искра есть,газ не поступает.Он сделал вывод:менять газовый клапан,ну во первых это дорого(13т),во вторых есть сомнения,что поможет.Прочитал много форумов и практически не встречалась проблема именно клапана.Подскажите что именно и как можно ещё проверить ,чтобы узнать точную причину.Газовый клапан стоит с модуляцией.
Нет розжига.
Искра вообще есть? Зазор между электродом и горелкой (параграф 23 инструкции) минимальный выставить. Перед этим зачистить электрод и место прилета искры на горелке.
Montana
Нет розжига.
Это все выставлено,искра норм
Отправлено спустя 14 минут 2 секунды:
напряжение на блоке розжига между 1 и 5 контактом при искре показало 480,такое возможно?
Нет розжига.
Давление газа перед клапаном замеряли?
Вот пособие, полистай files/tech/seminar_book_2021_3.pdf, например, стр. 52. Газ перекрыт, газовый фильтр забит (не важно где, может и в счетчике) и т.п. Если плату меняли и ничего не помогло надо начинать искать в газовой магистрали.
Напряжением управляет плата. Высоковольтный пробой может быть на корпус по бронепроводу, керамическому изолятору электрода.
Газовый клапан клацает (срабатывает), когда ГВС открываешь? Этот звук всегда отчетливо слышен.
Montana
Нет розжига.
Щелкает,слышно.давление в магистрали норм.рядом газовая плита - работает.давление на котле проверить не могу,нечем
Нет розжига.
Значит электрика работает.
Была тут на форуме недавно тема по газовому клапану, быстро не нашел. Загажен был клапан сильно, точнее, сеточка, которая на входе в клапане установлена.
Нет розжига.
Это какое-то новое устройство, имхо. Семинарскую тетрадь (ссылка выше) листай внимательно, не просто так же тебе предложил изучить её.
Если нет желания вникать, то найди грамотного специалиста по котлам.
