Картридж и сервопривод котла LUNA 3
V2004
Сообщение V2004 »
Всем добрый вечер, меня попросили глянуть котел Baxi luna 3/ Я не мастер и котел у меня другой (Аристон), но заменить деталь или что то еще не сложное могу. В чем суть - в летнем режиме греет батареи, по логике вещей - либо картридж трехходового//сервопривод. Пошел в магазин, говорю есть ли у вас картридж на трехходовой клапан этой модели, говорят - есть, но советуем брать с сервоприводом, т.к. то ли ход штока отличается, то ли длина штока другая, в общем новый картридж со старым приводом будет плохо работать. Действительно ли так, или же все таки достаточно просто заменить картридж при нормально работающем сервоприводе?
Нужно уточнить Луна одноконтурная с бойлером или двухконтурная с вторичным теплообменником. Там по-разному устроен трехход. Ещё имеет значение год выпуска.
Если двухконтурная, то там действительно картридж. 7726370 оригинальный артикул.
Если одноконтурная с бойлером - тогда скорее всего достаточно будет заменить верхнюю тарелку. Артикул 600760.
Предварительно лучше удостовериться, что сервомотор в полунажатом состоянии не остается. Для этого его достаточно просто от штока картриджа откинуть. Картридж должен в положение ГВС встать. Если в таком положении отопление продолжит греться - тогда в картридж лезть.
V2004
Сообщение V2004 »
Понял, спасибо большое!
