Baxi Luna 3 Comfort
Barinoff
Baxi Luna 3 Comfort
Сообщение Barinoff »
Всем здравствуйте. Котел работает чуть больше года и весь этот год делает мозг.. сначала куда-то делось давление в нем, ладно, поправил и дальше работал как положено. Потом начал отключаться, не включаться. Долго не мог понять в чем дело, но после грозы умер стабилизатор напряжения, после чего котел перестал работать вообще. Поменял плату управления и о чудо, все заработало как надо!
Но не долго радовался, прошел месяц и сейчас котел выдал ошибку Е31, следом после нее Е00, сам перезагрузился, какое-то время поработал и снова ошибка Е31.
Руки опускаются уже, не знаю что делать, мастеров вызывал, проблему найти не могут. Неужели сдохла основная плата? Ни один котел до этого так не издевался надо мной, а эта зараза слишком умная и слишком нежная...
Подскажите, что же всё-таки с ним может быть и как решить проблему?
P.S. во время работы горелки есть какой-то непонятный звук - треск, похожий на электрический. Чем дольше работает, тем меньше этот треск. Могу попробовать поймать звук записать видео..
Благодарил (а): 86 раз
Baxi Luna 3 Comfort
E31 говорит о том, что потеряна связь с выносной панелью управления. Стало быть либо панель дурит, либо плата. Либо проводку между ними проверять.
Barinoff
Baxi Luna 3 Comfort
Bahus писал(а): 01 сен 2022, 15:35 Стало быть либо панель дурит, либо плата. Либо проводку между ними проверять.
панель менялась на БУ, плату не трогал. А проводку как проверить? Сняв верхнюю крышку далеко там никуда не залезть, а лезть глубже самостоятельно уже стрёмно, т.к. в котлах ничего не понимаю
Baxi Luna 3 Comfort
Ну как-то же нужно проверить. Передняя панель котла снимается. Снизу черный (темно-серый) пластиковый кожух. Он откидывается на себя вниз (слева и справа по одному держателю). Справа есть маленькая крышка, если её снять - увидите колодку М2. Туда же заходят 2 красных провода от панели. С ответной стороны выходят уже до колодки панели на плате. Только тогда центральную крышку снять придется. Там 2 или три самореза и несколько защёлок.
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Можете воспользоваться электросхемой из инструкции. Там и отрисовано территориально так же, как оно по факту находится.
Отправлено спустя 43 секунды:
Кстати, кабель панели может идти напрямую к плате, минуя М2. Может и так быть.
Barinoff
Baxi Luna 3 Comfort
Bahus писал(а): 01 сен 2022, 17:02нужно проверить
согласен, нужно.
Открою я это все дело, увижу соединения? А дальше что? Пробовать отключить и включить обратно?
Сейчас наблюдаю за котлом - работает без ошибок. А сделал только одно - перевернул вилку котла в стабилизаторе.
Кстати, а может ли быть такое, что вилка розетки котла плохо собрана? Ее то я не проверял.
Baxi Luna 3 Comfort
Может. Но он бы тогда просто вырубался бы.
