Снять вентилятор Baxi Slim 2.300Fi
Тим
Мой котел: Baxi Slim 2.300Fi
Сообщение Тим »
Подскажите пожалуйста, как демонтировать вентилятор на котла Baxi Slim 2.300Fi?
Может есть схема, или видео
Тим
Сообщение Тим »
У меня такая схемка есть, Спасибо!
Новый вентилятор мне пока не пришел, а вот по картинкам я так понял, что он крепится к площадке на лепестках, и винтом к детали №17 на схеме. Хотя, может еще где то, когда смазывал подшипник скольжения, до нижнего не добрался, откручивал этот винт, фотки потом сделаю, силу не применял, так, снять и не получилось.
Ас
Сообщение garry »
Пользователю запрещено лазить в котел, для этого есть голодные, специально обученные люди, которые сделают эту работу, тут вас учить не будут.
Тим
Сообщение Тим »
Все разобрался, получилось заменить этот вентилятор, ничего сложного нет, если кому интересно, спрашивайте, подскажу. Кстати перед демонтажем запаситесь жаростойким герметиком.
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
быстро :good:
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 227 раз
Сообщение Komyshov »
Тим писал(а): 27 янв 2017, 08:34
Тим писал(а): 51 минуту назад (25/05/2017)
Как пальцы оттаяли, так и разобрался.
lpm61
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение lpm61 »
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, каким герметиком (или чем?) уплотняется крышка теплообменника, на которой установлен вентилятор? В моём случае там просто окаменелость - ничего понять невозможно. Забавно, что относительно недавно котёл "обслуживал" специалист (прости Господи!) из "оф. конторы" Baxi. Он точно вскрывал эту крышку, но никаким герметиком не уплотнил при установке. Может и мне не надо?
lpm61 писал(а): 04 сен 2022, 07:57Может и мне не надо?
Не знаю как тебе, но котлу это (герметик на крышку) точно не нужно. :lol:
lpm61
Сообщение lpm61 »
Starik, допускаю, что итальянцы, когда собирали мой котёл на заводе, тоже весело смеялись. Но зачем-то герметика туда положили. Наверное, по ошибке. Сейчас он превратился в окаменелость
Не припомню там ничего. Если есть - ну промажьте новым. Обычный термостойкий. Что-нибудь из серии "всё для банных печей"
lpm61
Сообщение lpm61 »
Bahus, разбирать для фото вновь мне очень не хочется. Я так напрыгался за 4 дня (и самый колотун у нас) с ремонтом котла (благодаря специально обученным, официальным представителям Baxi :)), что ... кушать не могу (с) Мкртычан :). Почитав чуток сверху эту тему, обнаружил там совет автора этой темы запастись жаростойким герметиком (сообщение 4). Наверное, над ним тоже итальянцы посмеялись :).
Мне ещё предстоят всякие танцы с бубном вокруг котла (где взять просто знатока по эксплуатации и обслуживанию котла? :)). Либо, если в этом году случится бабье лето, либо уже в следующем. Сейчас прикрутил крышку "как есть". Работает, вроде. Кстати, после сборки вентилятора и крышки, нашёл у себя герметик для печей жаростойкий. Обронил по этому случаю несколько слов на не переводимом местном диалекте :) Котлу, однако, уже 8 лет (всё время работает) и надо как-то его приласкать :) если нужен герметик - положу, если "это всё глупости" - не буду.
Я же не спорю. Просто действительно очень редко сталкивался с двухконтурными Слимами. Тем более с вентилятором. Дюже редкая штука. Есть, значит есть. Тогда положить неплохо было бы.
lpm61
Сообщение lpm61 »
Ну, поскольку речь про вентилятор, а я его менял (напрасно), то просто для упрощения поисков проблемы кому-то:
В моём котле установлен вентилятор FIME MOD.GR03670. По этим цифрам (и артикулу, который написан на вентиляторе), конечно результаты поиска "так себе". А вот по артикулу Baxi 5653850 - нашлось достаточно предложений. Тот, что купил я немного отличается от "родного", но установить вместо старого - можно. В комплекте нового есть резинка, которая на переходник с вентилятора на колено "выхлопа". Во-первых, она туда никак (там диаметры металлических патрубков без зазора практически), а во-вторых, температура металла вентилятора градусов, я думаю, 90. Какая резина? Возможно, что это для других котлов с таким вентилятором, где не так горячо?
И ещё. У родного вентилятора сопротивление обмотки (тестером) 25 Ом (мощность 60Вт). Это и вызвало неверное предположение специалиста о его неисправности. Это нормальное сопротивление, как показала жизнь. Новый вентилятор 5653850, изготовленный в Германии (куплен в приличном месте), имеет сопротивление обмотки 37 Ом, при мощности 57Вт.
Сейчас установлен родной, а новый - в заначке :) . Если это не в тему или просто сочтётся флудом - в топку, я не обижусь :)
Родной вентилятор - 5653850. Ebm Papst 57 ватт. Может стоять Fime аналогичной мощности.
lpm61 писал(а): 05 сен 2022, 16:45 а во-вторых, температура металла вентилятора градусов, я думаю, 90. Какая резина?
Что не так? У вас на выхлопной трубе чем уплотнение сделано? Те же резинки. Нормально они там себя чувствуют. На всех настенниках так сделано, проблем ноль.
lpm61
Сообщение lpm61 »
Bahus, колено вставляется в патрубок вентилятора практически без зазора. Т.е. даже вставлять надо, стараясь держать патрубки соосно. Иначе перекос и не лезет. А соединение колена с дымоходом - встык. Там широкий хомут. Никаких резинок заметно не было. Однако в хомуте есть небольшой остаток чего-то белого, напоминающего резину. Но в том месте, где отгиб хомута предназначен для стяжки хомута винтами. Этот остаток имеет форму, напоминающую, что тут могли быть отверстия. Это точно не уплотнение патрубков. Скорее похоже на попытку сделать невыпадающие винты с резинкой. Никаких других кусочков этого обрывка нигде не видно.
Некуда там вставить уплотнение. Насчёт термостойкости спорить не буду - не знаю. Но опоры (как я понял антивибрационные) вентилятора задубели. Уж не знаю, из чего они сделаны.
На взрыв-схеме также уплотнений я не нашёл.
Так я же не говорю, что вам нужно ставить. Я про термостойкость.
Этот вентилятор ставится на кучу моделей. И где-то эта прокладка нужна, где-то нет.
Вибровставки - да. Болезнь. И отдельно не купить.
lpm61
Сообщение lpm61 »
Bahus, думаю, разобрались с вопросом :).
Mikhail888
Мой котел: BAXI Slim 2.300
Сообщение Mikhail888 »
Тим, Здравствуйте . у меня тоже котел напольный Baxi . Подскажите мне как снять саму улитку полностью с котла чтобы ее промыть и почистить.
Насколько я помню особых сложностей там не должно быть.
https://service.baxi.ru/info/scheme?code=WSB437303017
Снимаете верхнюю крышку, ослабляете хомут 15, затем снимаете вентилятор вместе с плитой 241. Остальное на коленке уже.
Mikhail888
Благодарю Вас что быстро среагировали и дали ответ. Скажите потом плиту 241 на какой герметик садить или он просто снимаеться , смотрю эта плита пролита какой то смолой. и какой смазкой смазывать подшибник вентилятора.
lpm61
Сообщение lpm61 »
Mikhail888, у некоторых участников темы наличие этой субстанции вызывает весёлый смех :). Я установил "как было после разборки". Так и работет.
Пометьте чем-то трубки устройства вентури :) там понять потом можно какая куда, но не сразу :).
Mikhail888
Здравствуйте . спасибо разобрал смотрю подшибник немного болтаеться разработался . теперь буду искать подшибничек.
