Пробой запальника, как поменять
vromashin921
Мой котел: Baxy Fortech 24
Сообщение vromashin921 »
При запуске искра иногда бьет от керамики на горелку, а в основвном искру только слышно, но ни где не видно. Снял все панели, искры не видео, привез новвый злектрод оригинал и провод оригинал, старый ни как не вытащить, новый ни как не вставить,
Благодарил (а): 73 раза
А если инструкцию почитать, да почистить электрод и горелку под ним, а ещё зазор отрегулировать (как в инструкции сказано, на том электроде, который снять не в состоянии), может и менять ничего не понадобится? :)
Во как ты себе представляешь помощь через форум, если там нужны инструменты, может надо WD-40 применить (что бы шурупчик выкрутить). ;)
Может оптимальнее будет специалиста на дом вызвать? Того, который эту процедуру (замену железяк) с закрытыми глазами уже делать научился.
vromashin921 писал(а): 13 сен 2022, 13:02 старый ни как не вытащить
Нужно открутить и вытянуть на себя горелку. Делается за 2 минуты. 2 фронтальных винта выкручиваете и слегка вытягиваете горелку, доставать даже необязательно. После этого электрод вынимается легко и непринужденно.
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot]
