BAXI Eco Nova 24f конфигурация ГВС
theok
Мой котел: Baxi Eco Nova 24f
Сообщение theok »
Привет всем,
В меню сервис-инженера первым параметром устанавливается конфигурация ГВС: 1 = Проточный, 2 = Бойлер, 3 = Только отопление, 4 = Битермический
На что влияют эти настройки? В моем случае котел используется только для отопления (в контур отопления включен и бойлер косвенного нагрева), насколько я понял для меня нужен режим 3 - Только отопление? Что если оставить 1 - Проточный (заводское значение)?
Лучше давать ему работать на максимуме. Но это, в целом, неосуществимо, поэтому не загоняйтесь. Пусть работает плавно и без перерывов.
fas202
Сообщение fas202 »
У меня котел при работе отключался регулярно, не знал что делать - работает а потом раз и отключается.
Целый день размышлял.
А вопрос решился чисткой входного фильтра воды в котел. Вымыл его, почистил от механических частиц и все заработало
  • Слив воды из контура ГВС BAXI ECO Nova 24F
    Kostya » » в форуме Устройство системы ГВС
    6924 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
    368 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    igriffer » » в форуме Поломалось - чинимся
    72 Ответы
    8486 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • Baxi Eco Nova и приоритет ГВС
    Dev_Dimon » » в форуме Программирование настроек
    3422 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto
    11 Ответы
    4840 Просмотры
    Последнее сообщение Lev1985
