SLIM 1,620 iN - периодически "бахает"
muzbox
Мой котел: Baxi SLIM 1,620 iN
Сообщение muzbox »
Котлу уже несколько лет. В феврале начались проблемы - котел начал "взрываться". Вызывали ремонтников - поменяли все. У нх уже кончились идеи. Может кто сталкивался?
Благодарил (а): 72 раза
Тяги нет (приточка закрыта), зазор на электроде розжига не правильный, электрод криво стоит (искра должна бить через отверстие для выхода газа).
muzbox
Сообщение muzbox »
С электродами и зазорами все в порядке. Выставляли по рекомендациям.
Благодарил (а): 80 раз
Была какая-то информация, что саму электродную группу фиксируют на панели неправильно. То ли перетягивается она, то ли недотягивается. Короче положение не совсем правильное получается относительно трубы горелки. Но подробностей не помню.
DimChik2903
Мой котел: Baxi Slim 1.620 iN
Сообщение DimChik2903 »
У меня было 1в1 то же самое, год ремонтники пытались понять, в чём дело. Меняли электроды, настраивали время розжига. У них руки опустились. Решилось тем, что я поменял термоизоляционную панель baxi slim в районе горелок, моя рассыпалась, и тяга шла не туда. Проработало около года, после чего пришёл человек из конторы по обязательному обслуживанию котлов, провёл чистку и опять стало взрываться (меня дома не было, принимали его без меня). Визуально проверил, всё ок. Так продолжалось недолго, после чего перестало, уже год всё в порядке.
Так что копайте в сторону тяги и хорошего состояния всех элементов.
    6850 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • шумный пуск baxi slim 1.300 in
    zapnv » » в форуме Поломалось - чинимся
    848 Просмотры
  • Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.
    ST126 » » в форуме Поломалось - чинимся
    49 Ответы
    4770 Просмотры
  • Турбонадставка лемакс комфорт на baxi slim 1.230in
    Олег102 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    1241 Просмотры
  • Датчик реле сонофф к baxi slim 1.230in
    Александр666 » » в форуме Автоматика котлов
    1540 Просмотры
