Luna Duo Tec P04
АртО
Мой котел: Baxi duo-tec e 1.24
Luna Duo Tec P04
Сообщение АртО »
Здравствуйте.
В инструкции про функцию P04 настройка реле написано следующее:
Конфигурация выходов Реле 1
00 = не используется.
01 = контакт замыкается по сигналу от
высоковольтного комнатного термостата
(~ 230 В).
02 = контакт замыкается по сигналу от
пульта дистанционного управления или
от низковольтного комнатного
термостата.
03 = релейный контакт заполнения
системы
04 = релейный контакт сигнала
неисправности
05 = релейный контакт блокировки
вентилятора (функция "кухонный
вентилятор")
07 = релейный контакт для
постциркуляции насоса
09 = контакт насоса ГВС замыкается в
зависимости от программы работы
контура ГВС (HWPR =1)
10 = контакт замыкается по запросу
контура ГВС; если P64 = 1, контакт
замыкается по запросу контура
отопления.
13 = контакт функции охлаждения
14 = контакт замыкается по сигналу от
(~ 230 В), с постциркуляцией насоса
15 = контакт замыкается по сигналу от
термостата, с постциркуляцией насоса
Интересуют значения 02 и 15. По какому сигналу происходит замыкание контакта. И где этот сигнал настраивается?
Со значением 10, кстати при P64=1 замыкается и при запросе отопления и при запросе ГВС.
  • BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 -Рекламация по вентиляторам.
    Илья zms » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2629 Просмотры
  • Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24
    kokus » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    13 Ответы
    4971 Просмотры
    Последнее сообщение kokus
  • Luna Duo Tec 1.28 - Ошибка 118 при давлении 1,5 атм
    Nikolay76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    3962 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolay76
    5627 Просмотры
  • Шум метронома/часов в котле Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Поломалось - чинимся
    4642 Просмотры
    Последнее сообщение Esvserg
