Baxi Fourtech24, ошибка Е01
NoCarrier
Мой котел: Baxi fourtech 24
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение NoCarrier »
Всех приветствую.
Baxi FourTech24, в эксплуатации 7 лет, выдал Е01. Включается, искра, горелка загорается, продолжает искрить - гаснет - Е01. Иногда, примерно раз на 10 сбросов ошибки, начинает видеть пламя, но до первого выключения горелки, потом все повторяется. Приходил газовик, глубокомысленно поскидывал ошибку - сказал, что надо сменить электрод розжига. Я сменил электрод, кабель, резиновый колпачок - толку нет, один раз зажегся - и до первого погасания горелки, далее опять Е01. Плата?... Или куда еще смотреть? А вдруг кто посоветует хорошего мастера в Воронеже?
PS. Котел почищен, электрод выставлен как положено. Смутила искра - перед розжигом она жирная такая, бьет в горелку с кончика электрода, а после появления пламени - много мелких искорок в разные места горелки, таки должно быть?
Последний раз редактировалось NoCarrier 01 окт 2022, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 73 раза
Надо под электродом горелку зачистить, массу на корпусе котла проверить (не окислилась ли), зазор между электродом и горелкой поменьше сделать.
NoCarrier
Starik писал(а): 01 окт 2022, 21:24 Надо под электродом горелку зачистить, массу на корпусе котла проверить (не окислилась ли), зазор между электродом и горелкой поменьше сделать.
Горелку,куда бьет искра, прошел латунной щеточкой, потом кисточкой, все контакты на котле, какие нашел - ей же, протер спиртом, зазор 3мм. Не помогает...
Остается другую плату подкинуть, если у мастеров найдется.
NoCarrier
Ясно, спасибо... я примерно так себе и представлял.
NoCarrier
Ремонт платы обошелся в 5000 р. Котел снова в строю, всем спасибо :)
    412 Просмотры
    10852 Просмотры
  • Baxi eco life 1.24 ошибка Е01 на холодную
    Voskresny » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    5056 Просмотры
  • Газовый котёл BAXI ECO 4s ошибка е01 в режиме отопления
    Seregaana27 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3601 Просмотры
    728 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Wawyan и 10 гостей
