Ошибка E160 Baxi Duo Tech MP 1.50
sokolov.gkne
Сообщение sokolov.gkne »
Появилась такая проблема: котел Duo Tech MP 1.50, ошибка Е160, по вентилятору. Вентилятор успешно приговорили, не работает при подаче питания. Приехал новый вентилятор, установили. При включении котла вентилятор сразу запускается секунд на 5, затем проходит примерно минута, и выдает опять ошибку Е160. Внутренний код неисправности 380. В интернете расшифровок внутренних кодов не нашел, тех.поддержка Baxi так же сказала что у них нет этих кодов. Замечено, что при отключении от вентилятора кабеля управления, вентилятор запускается, но сразу на полную мощность. Плату пока не проверяли, планируем перекинуть с такого же котла. Возможно кто сталкивался с таким, есть предположения куда копать?
    2960 Просмотры
    10703 Просмотры
  • Baxi Duo Tech Compact 24 при попытке поджига перезагружается
    kuzor » » в форуме Поломалось - чинимся
    2633 Просмотры
    75 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
    495 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Dennnnyrol и 1 гость
