Котел постоянно перезагружается
Nikkitorro
Мой котел: Baxi Main 5
Сообщение Nikkitorro »
Доброго времени суток! Возникла проблема с котлом Baxi Main 5, вернее она скорее всего была и раньше просто этого никто не замечал, он каждую минуту перезапускается (перезагружается). Выглядит это следующим образом: гаснет индикация, через несколько секунд загорается вновь, рисует какие то символы и цифры в формате бегущей строки, и потом переходит в рабочий режим. Ошибок (E) на экране нет. Проверяли электропитание, все нормально. Вызвали мастера - пожал плечами, работает же! У соседей такой же котел, но даже при включении он не выводит странную инфографику, просто включается и все. При этом все нормально греется. Буду благодарен за совет. Видео по ссылке https://drive.google.com/file/d/1SoFEpm ... share_link
Видео не смотрел. Попробуйте платами с соседом поменяться на 5 минут. Ну в качестве эксперимента. Всё ясно станет, думаю.
Nikkitorro писал(а): 30 окт 2022, 15:32рисует какие то символы и цифры в формате бегущей строки...
Это стандартный тест после полного обесточивания котла.
Относительно соседей - выдерните котел из розетки, после подключения получите тот же набор "бегущей строки" (надо же было такое выдумать - бегущая строка :facepalm: ).
Плата котла полностью обесточивается, а значит утверждение
Nikkitorro писал(а): 30 окт 2022, 15:32Проверяли электропитание, все нормально.
не верно (мягко говоря). Возможно, внутри коротыш или нет контакта в клеммнике (внутри котла), клеммы разъемов окислились или ещё чего хуже.
