Baxi ECO Nova - низкое давление горячей воды
Puber
Мой котел: Baxi ECO Nova
Сообщение Puber »
Привет. Имеется котел Baxi ECO Nova, достался от предыдущих владельцев квартиры.
С ним есть одна проблема: низкий напор горячей воды. Очень субъективно, если смотреть на струю холодной и горячей воды из крана, кажется, что горячая в два раза слабее. Запускал информационное меню i05. Ток горячей воды составляет около 3.5 л/м. Если параллельно открыть второй кран, увеличивается до 4 л/м. Если оставить один кран и перевести рычаг в положение посередине, чтобы равномерно смешивалась горячая и холодная вода, то падает до 2.5 л/м. При таком положении подогрев воды иногда отключается вовсе. Подозреваю, что из-за перегрева котла по причине низкой подачи воды.
Котлу года 3. Перед входом холодной воды в котел установлен дополнительный фильтр грубой очистки, который при проверке оказался практически чист. Я правильно понимаю, что в котле нет встроенного фильтра поступающей воды?
Еще в доме довольно жесткая вода. Есть подозрение, что внутри образовалась накипь. Есть легкий способ диагностики?
На входе холодной воды сеточка ещё есть
Puber
Сообщение Puber »
Bahus писал(а): 31 окт 2022, 12:24 На входе холодной воды сеточка ещё есть
Спасибо за полезную информацию. Сеточку почистил, было немного песка. Ток воды немного увеличился (с 3.5 до 3.7 л/м). Попробовал также без сетки, получилось 4 л/м примерно. Но напор холодной воды все равно заметно выше. Может быть есть идеи, что еще можно попробовать?
Возможно магистраль криво смонтирована. Так-то в котле нет ничего. Только данный датчик протока и теплообменник. И сразу на выход.
Ну теплообменник, положим можно промыть. От накипи и от грязи. лимонка или уксус, т/о в кастрюлю и на газ. Потом в обе стороны водой под давлением погонять.
Puber писал(а): 31 окт 2022, 16:13Может быть есть идеи, что еще можно попробовать?
Есть кое-какие.
Проверить состояние уплотнительных прокладок (раздавило/вывернуло и перекрыло отверстие) в местах подключения ГВС (к котлу, от котла), смесителей, шланги, краны...
