Быстро отключается
Никита
Мой котел: Baxi main four 24
Быстро отключается
Сообщение Никита »
Доброго времени суток, проблема такая, котел baxi mainfour 24 при нагреве воды отопления быстро отключается, тобиш включился поработал сек 10-15 температуру нагнал и отключился. Первая батарея горячая вторая теплая, короче чем дальше от котла тем холоднее. Насос послушал работает. В чем может быть причина?
Благодарил (а): 71 раз
Быстро отключается
Никита писал(а): 31 окт 2022, 13:46В чем может быть причина?
В циркуляции теплоносителя по системе отопления (фильтра и т.п. надо чистить).
Благодарил (а): 78 раз
Быстро отключается
Возможно циркуляция не очень. Начните с чистки фильтра
Иван Кашира
Мой котел: BAXI NUVOLA-3 Comfort
Быстро отключается
Сообщение Иван Кашира »
Добрый день!Похожая тема! Подскажи у тебя не так? Котел Baxi Нувола 3 комфорт! Включаю например на 50 погнал работает. Потом через какое то время останавливается и включается и быстро выключается. Насос работает. Потом 60 ставишь погнал качает работает вдоде все норм. И такая же фигня. И.т. фильтр в состеме отопления удалил. Вода. Котлу примерно 8 лет. Трехходовой клапан менял в прошлом году.
Если найдешь в чем причина сообщи пожалуйста.
Быстро отключается
Я думаю у вас разная природа данных проявлений.
Никита
Быстро отключается
Сообщение Никита »
Доброго времени суток, почистили грязевик норм стало, все батареи равномерно нагреваются. Котел Baxi майн фор 24 котлу тоже около 9 лет. Работает конечно странно как то стоит на 50 градусов, до 50 прогрел систему при первом пуске, до 35 скинул потом опять подогревает до 50 и выкл
  • Стабилизатор Штиль IS 350 отключается
    Макаров » » в форуме Защитное оборудование
    2617 Просмотры
  • Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2602 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021
  • Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
    Олег Соловьеа » » в форуме Поломалось - чинимся
    20 Ответы
    3401 Просмотры
  • При включении горячей воды гудит, и отключается подогрев
    tao » » в форуме Поломалось - чинимся
    1719 Просмотры
    Последнее сообщение anton62
  • Eco 4s каждый день отключается на полчаса
    Дачник77 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2016 Просмотры
    Последнее сообщение Дачник77
Боты: Bing [Bot]
