Baxi nuvola 3 komfort 24Fi не работает на отопление
НиколайСам
- Мой котел: BAXI nuvola 3 comfort 240Fi
Здравствуйте. Котёл в названии. Некоторое время назад утром проснулись а дома прохладно посмотрел на выносную понель управления вместо т-ры в комнате стоит "CH SL" 30 гр. До этого котёл управлялся по температуре в комнате и датчику уличной температуры. Кнопки панели +- гвс и отопления не реагируют если нажать iP часы меняются постоянно циклически. Залез посмотреть настройки настройки сбросились на минимум. Отдал плату и панель в сервис 1,5 недели - специалист говорит я неисправности не нашёл. Вчера ставлю обратно на котёл котёл включается т-ра отопления +- кнопками регулирует, потом включил гвс тоже нагре бак. Спустя пару часов когда я хотел пойти восстановить настройки на экране опять CH SL 30гр панель на изменение температуры не реагирует. Сейчас могу включить котёл только ГВС если отсоединить провода панели. Котёл греет бойлер отключается остывает снова греет. Неисправность мозгов или котёл таким способом уходит в защиту? . Ошибок нет.
Отправлено спустя 20 минут 3 секунды:
Продолжение, датчики температуры проверил сопротивление холодных и горячих меняется сопротивление по книге смотрел примерно соотв. Термостат перегрева замкнут, диф пресостат шток не убрался смазал стал ходить легко работает, разобрал привод 3х ходового крана вроде все целое подал напряжение как в книге гвс и отопление отрабатывает правда в снятом положении. Шток 3х ходового крана ходит. Заметил если включено только отопление подача чуть тёплая а труба в бойлер горячая. Если выключить котёл с панели на чёрном и белом проводе привод крана всегда есть 220в
Попробуйте сделать общий сброс настроек панели. Нужно зажать левые кнопки над/под дисплеем. После появления надписи CLR подержать ещё 5-6 секунд. Может одумается.
Похоже кнопки замыкают (сырость, влага и т.п.).НиколайСам писал(а): 09 ноя 2022, 13:32посмотрел на выносную понель управления вместо т-ры в комнате стоит...
Это трехходовой внутри развалился, наверное, надо его разбирать.НиколайСам писал(а): 09 ноя 2022, 13:32Заметил если включено только отопление подача чуть тёплая а труба в бойлер горячая.
НиколайСам
Сброс попробую попозже, сейча слил воду снял трех ходовой кран внутри вроде все целое, но есть чёрные отложения. Панель внутри в идеальном состоянии стояла все время в другой комнате, да и сервисе говорят что проверяли
Отложения зачистить (без фанатизма).
Провод от панели к котлу на целостность проверить (шевелить и звонить), соединения на надежность (окислы и т.п.).
Провода вряд ли. Он бы тогда о потере связи орал бы, а не выдавал бы всё подряд.
За провода особо не в курсе особенностей (не подумал - короче говоря
Буду настаивать на кнопках, ведь выводит параметры электронной платы на дисплей котла (раздел 20 инстр.), при чем ведет себя так, словно кнопка удерживается в нажатом состоянии.
НиколайСам
Трех ходовой кран снял поддержал в лимонной кислоте 1 час промыл собрал.
Привод разобрал смазал техническим вазелином. Включил котёл пропал шум. Раньше первое время после запуска было как будто чайник закипает, сейчас урчит.
Сделал сброс, спасибо за совет до этого отпускал кнопки раньше и не мог сбросить.
После сброса котёл включается на отопление и гвс, но панель (подключил временно около котла) теперь работает по температуре в комнате которую она сбросила на минимум +10 кнопки +- по прежнему не реагируют
Отправлено спустя 15 минут 54 секунды:
Сейчас работает по параметру Ambon
Вода горячая, батареи холодные
Фотография прогрев после стоянки 4ч.
Для меня очевидно - неисправность в панели, а для выяснения что именно барахлит - надо разбирать панель.
НиколайСам
Панель разбирал уже несколько раз. Одна плата микросхема с одной стороны ЖК экран с другой все чисто окислов нет.
Кто нибудь может сказать как эта панель обычно умирает
Не доводилось разбирать эту панель, что там за кнопки не знаю.
В моём котле кнопки как в пультах ДУ телеков, графитовые дорожки на плате - резиновые замыкатели на кнопках. Токопроводящие резинки под ЖК экраном. Периодически начинало глючить, вынимал плату, отстёгивал ЖК панельку, протирал спиртом кнопки, токопроводящие резинки, дисплей и контакты на плате под резинками. Если кнопки механические, то сломанная кнопка перестает щелкать (ощущения тактильные), может оказаться замкнутой, можно проверить тестером на КЗ (если не нажата КЗ нет).
Я бы с этого начал.
Я бы с этого начал.
Вот сейчас вспомнилось. Закусился разок с каким-то товарищем на тему ремонта панели. За давностью времён подробностей не помню, да и переписку вряд ли найду (даже не помню где это было. То ли Вайбер, то ли вообще в Авито). Но у него там как раз, вроде, проблема с кнопками была. Одна какая-то то ли постоянно в КЗ (залипла) была, то ли наоборот в обрыве. От этого почему то прилетало на другие кнопки (все-не все, не помню). Обнаружил нехорошую - перепаял - всё заработало замечательно.
Кнопки там не как в пультах. В пультах резинка с графитом. А здесь обычные сенсорные пятаки четырехконтактные. Проверить несложно. Нужен только тестер. Режим прозвонки и на контакты входа-выхода кнопки. Должен молчать. Замкнули (нажали) - зазвенело. Ну и так по каждой пробежаться, благо их немного.
Попытаюсь сейчас переписку эту найти, но не обещаю. Пару лет прошло уже.
НиколайСам
Понятно кнопки попробую проверить.
У этих котлов есть аварийный режим без панели? На пока. Если отключить панель от котла сейчас котёл греет и поддерживает на максимуме ГВС. Можно что-то сделать чтобы вместо ГВС работал на отопление сам без панели?
Отправлено спустя 40 минут 28 секунд:
Посмотрел кнопки нормально - звенит не звенит работают только две iP и выключить, остальные замкнуты, какую замкнуло без отпаивания не найдёшь.
Был специалист сегодня с обслуживающей организации - сказал "О какой интересный котёл" через 1,5 часа сказал "Наверное это электроника" дал телефон платного ремонтера и ускакал на белом коне в закат.
Пока приму версию неисправность панели дальше посмотрим.
Выше печатал, в исправных кнопках при нажатии ощущается щелчок (пальцами). Эти малюсенькие стоят "10 рублей за мешок", в любом магазине электронных запчастей их валом.
Обманули, по факту.НиколайСам писал(а): 09 ноя 2022, 16:18Панель внутри в идеальном состоянии ... , да и в сервисе говорят что проверяли
Думаю если отключить панель и поставить перемычку термостата на колодке М1 - котёл заведется на отопление. Но вот какой теплоноситель он будет поддерживать - вопрос....НиколайСам писал(а): 10 ноя 2022, 12:37 Можно что-то сделать чтобы вместо ГВС работал на отопление сам без панели?
НиколайСам
Кнопки отпаять я смогу, а припаять моим паяльник ом и моими сардельками такие детали уже не получится, кнопки срабатывают чётко все одинаково. Сейчас потеплело до +7 котёл работает до+30 по теплоносителю с этой панелькой жить можно несколько дней а там или панель другая приедет, или жечь электричество.
Так а что, никого знакомых с паяльной станцией нет? Да или просто в ремонтную отдать, там перепаяют за 15 минут, если очереди нет.
А чего, новую панель уже заказали?
Кстати. В Самаре есть техпредставитель от Baxi. Андрей Жога. Можете с ним связаться, может что подскажет. Телефон его на сайте в контактах должен быть.
НиколайСам
Вопрос в догонку. Котёл пока стоял без платы я сарил простой электокотел, поставил параллельно газовому. Газовый питается через бесперебойник, на электрический идут 2 фазы (тэн 2+2кв), вопрос можно их включать вместе, какие нибудь наводки не угрохают мозги газового котла и что можно сделать?
НиколайСам
Да новую панель заказал через 4 дня морозы.
Вначале писал, сразу плату и панель отвёз в сервис человек тестировал полторы недели и вернул с диагнозом все нормально нужно смотреть котёл.
Эксперименты буду проводить потом когда введу котёл в строй
НиколайСам
И снова здравствуйте. Сегодня приехала другая панель, поставил на котёл дефект устранился.
Буду считать пока наиболее вероятной причиной отказа залипание кнопок. Позже появится время попробую найти человека проверить. Спасибо всем откликнувшимся
Уверен, что замена кнопок приведет к тому, что появится запасная панелька.
- 8 Ответы
- 3046 Просмотры
- 3 Ответы
- 2582 Просмотры
- 5774 Просмотры
Последнее сообщение Strannik
- 4 Ответы
- 3013 Просмотры
- 469 Просмотры
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot]
