Настройка Baxi NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
konoplya89
Мой котел: Baxi NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
Сообщение konoplya89 »
Всем добрый день!
Помогите настроить правильно котел!
На текущий момент в доме идет ремонт и выносная панель установлена на котле (в дальнейшем планируется установить систему удаленного управления с радиомодулем и радиодатчиком).
Исходные данные:
Ambol - 1
Modul - 1
F10 - 0.
В инструкции пишут что если панель на котле, то Ambol необходимо отключить.
Помогите разобраться с данными функциями.
Ambon (Ambient ON) - включает или выключает работу котла по комнатному датчику, который в панели встроен. Поэтому если она на котле установлена, то он будет здорово перегрет по отношению к остальному помещению (внутри котла всё-таки довольно тепло). Поэтому, либо ставить температуру на панели выше, чтобы в помещении не очень холодно было. Либо отключать комнатный датчик и до поры до времени работать по температуре теплоносителя.
konoplya89
konoplya89 писал(а): 08 ноя 2022, 16:00 Modul - 1
F10 - 0.
А это за что отвечает?
Modul - это несколько разная логика модуляции. Можно 1 оставить.
F10 вообще можно игнорировать. Там установки при работе по температуре помещения и подключенном дополнительном комнатном термостате.
konoplya89
Bahus писал(а): 08 ноя 2022, 17:23 Modul - это несколько разная логика модуляции. Можно 1 оставить.
спасибо за подробный ответ! :so_happy:
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Bahus писал(а): 08 ноя 2022, 17:23 10 вообще можно игнорировать. Там установки при работе по температуре помещения и подключенном дополнительном комнатном термостате.
а при установке F10 = 02 установить перемычку на контакты 1-2 колодки М1. Что это даст?
Ничего это не даст. Лишние телодвижения. А как по мне, так и вообще не очень верные.
konoplya89
Bahus писал(а): 09 ноя 2022, 09:36 Ничего это не даст. Лишние телодвижения. А как по мне, так и вообще не очень верные.
а можете объяснить, чтобы вникнуть. Как будет работать при такой схеме?
СПАСИБО!
konoplya89
Ambol - 1
Modul - 1
F10 - 02
F10 = 02 с перемычкой на контакты 1-2 колодки М1.
Как происходит работа котла с такими параметрами?
У тебя инструкцию отобрали? :)
konoplya89
Starik писал(а): 11 ноя 2022, 13:43 У тебя инструкцию отобрали?
на месте инструкция) кто бы по русски объяснил)
Так а смысл перепечатывать сюда то, что в инструкции написано? Всё там предельно ясно. ;)
konoplya89
Starik писал(а): 11 ноя 2022, 20:51 Так а смысл перепечатывать сюда то, что в инструкции написано? Всё там предельно ясно.
выше пользователь по понятному описывал, мне не понятен в инструкции принцип работы при такой установке!
Если сможешь объясни, смысл просто переписываться… :D :)
konoplya89 писал(а): 11 ноя 2022, 21:30Если сможешь объясни,
Что конкретно? Твой вопрос - ни о чём же.
konoplya89
А зачем перемычку ставить, без термостата? Что это дает?
:popcorn:
Постоянный запрос на отопление это даёт. Как-будто дополнительный термостат всегда замкнут. При F10=00 перемычку нужно убрать.
