Здравствуйте! Новостройка 120 кв.м., котел baxi eco classic 24f, дополнительно стоит проводной термостат на включение-отключение и два циркуляционных насоса на отопление и теплый пол. Котел работает редко, а насосы крутят круглосуточно. Подскажите можно ли запитать насосы с платы котла, что бы насосы включались только когда котел работает? Как вариант, насосы подключить параллельно котловому, прямо в клемной колодке котла. Может подскажите маркировку клем.
Не вредно лишняя нагрузка для нормальной работы электроники котла?
Котел baxi eco classic 24f и циркуляционные насосы.
Genns
- Мой котел: baxi eco classic 24f
Это вопрос-сарказм или шутка?Genns писал(а): 12 ноя 2022, 12:37Не вредно лишняя нагрузка для нормальной работы электроники котла?
Если нравится смотреть на фейерверки, то подключай, в инструкции эл. схемы имеются. Плохо что такой природы фейерверк возле газовой магистрали произойдет.
Genns
Для особо одаренных "стариков". Взято с этого же форума. Только котел другой. Нечего ответить по существу, проходи мимо "старичек". viewtopic.php?t=2972Starik писал(а): 12 ноя 2022, 15:24 Это вопрос-сарказм или шутка?
Желаемое за действительное не выдавай.
Котел твой - делай что хочешь, дурное дело - не хитрое.
Новые платы будешь через пару сезонов ставить и то, если повезет.
Тебе добра желал, а ты в лицо плюнуть норовишь.
Genns
старичек, я же тебе настырному сказал, проходи мимо, не загораживай. Пусть умные люди вопрос прочитают. Может, ответят по существу вопроса. Все что из тебя вышло ты “добром” называешь. Ни одного аргумента. Какие то общие фразы ни о чем конкретно. ЧСВ завышенное подбери.
Отправлено спустя 8 минут 48 секунд:
кстати для старичков : ЧСВ - "Так, человек с завышенным ЧСВ превозносит себя над другими, что зачастую выражается не просто в самоуверенном, а в по-настоящему хамском поведении. Иррациональная убежденность в своей ценности заставляет его постоянно подпитывать это чувство спорами, навязыванием своей точки зрения и унижением окружающих."
Последний раз редактировалось Genns 16 ноя 2022, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
ArtWolf
- Бывалый
- Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
А смысл отключения насосов циркуляции СО какой?Genns писал(а): 12 ноя 2022, 12:37 Здравствуйте! стоит проводной термостат на включение-отключение и два циркуляционных насоса на отопление и теплый пол. Котел работает редко, а насосы крутят круглосуточно. Подскажите можно ли запитать насосы с платы котла, что бы насосы включались только когда котел работает?
Genns
Здравствуйте! В целях экономии. Ват 100, примерно, в час получается. В сезон 3000 руб.
Если можно оптимизировать, без проблем для работы котла, почему нет. Тему на этом форуме видел (ссылку давал). Представитель Baxi в теме присутствовал, ничего не опровергал. Только котел другой обсуждался, поэтому спросил про свой.
На насосное реле можно подключить потребителей общей мощностью до 130 ватт, если память не изменяет. Но лучше через промежуточное реле.
Насос теплых полов лучше в розетке оставить, чтобы в полах постоянных расход был.
Распиновка самая обычная. Коричневый фаза, голубой ноль, желто-зелёный - земля.
Genns
Благодарю за точную, полезную информацию. Такого ответа и ждал на этом форуме. А не про “фейерверки” и “дурное дело”.Bahus писал(а): 14 ноя 2022, 14:15 На насосное реле можно подключить потребителей общей мощностью до 130 ватт, если память не изменяет. Но лучше через промежуточное реле.
Алексей 11
- Мой котел: baxi eco 4s 1.24 f
