Есть S-TANK FRESH 200, 3 в 1: бойлер, гидрострелка, электрокотел - все в одном (бойлер на 250 литров, очень большим встроенным змеевиком для гвс.
Планируется купить одноконтурный котел BAXI ECO-4s 1.24 F (с встроенным трехходовым клапаном).
Схема подключение как на картинке в вложении (по сути задача котла поддержания заданной температуре в бойлере- вопрос.
Что бы котел правильно работал и меньше тактовал и правильно поддерживалась температура в бойлере:
1. Произвести подключение котла с основного контнтура отопления и использовать для поддержки температуры в бойлере, датчик температуры в котле на подачи?
2. Произвести подключение котла с выхода для бойлера а основной контур оставить не подключенным, датчик использовать внешний тогда вставленный в бойлер и подклбюче6нный к котлу. (смущает что подача у котла 1/2 и не очень понятна производительность)?
Подключение Газового котла к S-TANK FRESH 200, 3 в 1: бойлер, гидрострелка, электрокотел
Валерий123
Вот инструкция, в ней модели, конфигурации и рекомендации, по ссылке ниже всё с этого форума.Валерий123 писал(а): 14 ноя 2022, 15:02Планируется купить одноконтурный котел BAXI ECO-4s 1.24 F (с встроенным трехходовым клапаном).
https://baxi.ru/upload/iblock/890/eco-4 ... ktsiya.pdf
Нет в одноконтурном Eco4S встроенного трехходового клапана. Внешний нужно будет прикручивать.Валерий123 писал(а): 14 ноя 2022, 15:02 Планируется купить одноконтурный котел BAXI ECO-4s 1.24 F (с встроенным трехходовым клапаном)
А вообще я схему слабо понял. Почему из змеевика на коллектор идет. Как с этим котел связан. Либо я не понял что это за шайтан-машина такая и её назначение.
