Программирование Baxi Luna 3 comfort день/ночь.
Подскажите, можно ли Луну 3 Комфорт запрограммировать так, чтобы, допустим, с 8.00 до 18.00 была температура подачи 60гр, в остальное время 40? Или только включение/выключение по таймеру? Цель - снизить потребление газа ). Котел стоит в магазине, пока не работает, вернее газ пущен, довешываю радиаторы.
Сейчас панел управления стоит на котле, если ее выносить и использовать как термостат, какая максимальная длина провода?
Пожалуйста, посоветуйте еще модуль для управления по GSM с телефона.
Котел не виноват, зря ты клапан разрегулировал. Когда починишь газовую магистраль, не забудь качественно клапан отрегулировать, что бы не было беды.
- Мой котел: Baxi luna 3 Comfort 240 Fi
А какие возможные причины сего безобразия ? Возможные варианты ответа - врет китайский дифманометр / изначально зажата газовиками подача газа редуктором ? Замер проводил с отсоединенной от газового клапана компенсационной трубкой (небольшое уточнение)....И еще все-таки вопрос по уличному датчику - по какой причине могли перестать читаться платой его показания ( он успешно проработал весь прошлый сезон - режим ПЗА ) , если во время всех телодвижений по замене пульта управления и настройки газового клапана к подсоединению уличного датчика никакого касательства не было вообще ... Каким образом , может помочь сброс всех настроек котла и в каких случаях такой сброс целесообразно делать? Еще раз спасибо спецам и форумчанам за участие !!!!
В электричестве всего две неисправности:tesla 937 писал(а): 20 сен 2019, 14:46 И еще все-таки вопрос по уличному датчику - по какой причине могли перестать читаться платой его показания ( он успешно проработал весь прошлый сезон - режим ПЗА ) , если во время всех телодвижений по замене пульта управления и настройки газового клапана к подсоединению уличного датчика никакого касательства не было вообще ...
1. Нет контакта там где он нужен.
2. Есть контакт там где он не нужен.
Вот этот экзамен по экстрасенсорике мне совсем не нужен.tesla 937 писал(а): 20 сен 2019, 14:46Возможные варианты ответа - врет китайский дифманометр / изначально зажата газовиками подача газа редуктором ?
Интересно узнать процедуру, ведь это ж не смартфон.
- Мой котел: BAXI Nuvola 3 Comfort 320 FI
Разобрались с вопросом управления температурой теплоносителя по почасовой программе? У меня такой же вопрос, в инструкции ответа нет. Поддержка от ответа тоже уходит, как я вижу.z_av писал(а): 26 июн 2019, 07:53 Читал. Значит ли это, что при настройке режимов Comfort и Econom, кнопками + - мы будем выбирать тем-ру теплоносителя для каждого из режимов?
Отправлено спустя 8 минут 20 секунд:
Какая логика управления температурой теплоносителя по почасовому расписанию в в режиме AMBON = 0, MODUL = 0 ?
В инструкции написано, что почасовая программа переключает режимы Comfort и Economy. Там же (в инструкции) написано, что как режимы Comfort и Economy работают для управления температурой по датчику комнатной температуры (AMBON = 1). Как это работает с без датчика температуты (AMBON = 0) т.е. по температуре теплоносителя?
Блин, да чего там нет-то? Котёл уже лет 15 выпускается, вся инструкция вдоль и поперёк вылизана.
Параграфы 3.3, 3.6 и 4.1 в помощь.
Задаёте интервалы работы по часам. Хотите на каждый день, хотите на группы дней. Тот интервал, что "ON" это будет режим Комфорт. Тот, что "OFF" - эконом (это параграф 3.6).
Устанавливаете значение температуры для каждого из режимов (параграф 4.1.)
Включаете автоматический режим (параграф 3.3).
Всё.
Всё.
Элементарно же! Ты сам выбираешь (решаешь, задаешь...) какой температуры должны быть батареи, что бы не мерзнуть или не потеть, т.е. добавил/убавил температуру в контуре отопления кнопками на котле.nick_bashkatov писал(а): 17 ноя 2022, 09:05Как это работает с без датчика температуты (AMBON = 0) т.е. по температуре теплоносителя?
Это в Ручном режиме так? А если включено Почасовое программирование - в периоды включения достигается установленная температура теплоносителя, так? А в период Выключения - какая температура будет у теплоносителя, она вообще задается или нет? Или в период выключения вообще нет слежения за температурой теплоносителя, будет остывать до следующего включения?Starik писал(а): 17 ноя 2022, 10:17 Ты сам выбираешь (решаешь, задаешь...) какой температуры должны быть батареи, что бы не мерзнуть или не потеть, т.е. добавил/убавил температуру в контуре отопления кнопками на котле.
Отправлено спустя 7 минут 36 секунд:
Из инструкции понятно, что речь идет о регулировании по датчику температуры воздуха для режимов Комфорт и Эконом. Это понятно. Вопрос в том как происходит управление по почасовой программе для регулировании по температуре теплоносителя, а не воздуха.Bahus писал(а): 17 ноя 2022, 10:04 Устанавливаете значение температуры для каждого из режимов (параграф 4.1.)
В инструкции про это ясно ничего не написано, хоть
Bahus писал(а): 17 ноя 2022, 10:04 Котёл уже лет 15 выпускается, вся инструкция вдоль и поперёк вылизана.
Да какая разница? Ambon = 1 - регулируете (устанавливаете) желаемую температуру в помещении. Котел её поддерживает +/- 1 градус (или 0,5 что ли). Ambon = 0 - всё то же самое, только по теплоносителю (+/-5 градусов). А про "в помещении" везде написано, поскольку это инструкция на "комфорт" и производитель считает, что вы купили его именно из-за комнатного датчика, ибо если он не нужен - нафига переплачивать и можно купить обычную Луна-3.
Мне есть разница. На этапе строительства и отделочных работ датчик в комнате не установлен, регулирование по теплоносителю. Работает в ручном режиме. Это все понятно. Я три раза подряд пишу вопрос - "КАК РАБОТАЕТ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПО ТЕПЛОНОСИТЕЛЮ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ (по почасовой программе)?"Bahus писал(а): 17 ноя 2022, 14:07 Да какая разница?.... А про "в помещении" везде написано, поскольку это инструкция на "комфорт" и производитель считает, что вы купили его именно из-за комнатного датчика, ибо если он не нужен - нафига переплачивать и можно купить обычную Луна-3.
Отправлено спустя 5 минут 5 секунд:
Судя по экспериментам, в периоды программы "выкл" температура теплоносителя не отслеживается никак до следующего периода "вкл".
Но покупая "некитайский" котел с 15-ю годами выпуска хочется иметь ясные инструкции от производителя, а не заниматься опытами.
Третий раз отвечаю. Так же как и в ручном режиме. Только кнопку "комфорт/эконом" котел за вас нажимает когда нужно, согласно настроенной почасовой программе. Естественно обе температуры (период Вкл-Комфорт и Выкл-Эконом) предварительно нужно задать до нужного значения.nick_bashkatov писал(а): 17 ноя 2022, 14:35 КАК РАБОТАЕТ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПО ТЕПЛОНОСИТЕЛЮ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ (по почасовой программе)
Ну зачем так орать-то.
Цитирую из инструкции: "Для каждого выбранного дня имеется 4 программируемых периода работы котла (4 периода включения и 4 прекращения работы котла на систему отопления,...)". Там табличка с заводскими настройками есть.
Перевожу, как умею.
Руками задаешь температуру теплоносителя (ту, что сам решил), котел эту температуру держит, периодически вкл/выкл горелку. В период включения (их там 4) горелка тоже вкл/выкл, когда наступил период выключения, то и горелка не включается (совсем). Остается активным режим от замерзания, поэтому всем рекомендую постциркуляцию (параметр F17) выставлять на максимум (240 мин = 4 часа), что бы систему не разморозить в периоде прекращения работы котла.
Надеюсь, что понятно объяснил и сам не ошибаюсь.
Благодарю за ответ. Собственно, я так и предположил поэкспериментировав. В документации об этом ни слова нет. Догадываюсь, ваш опыт тоже экспериментальный.Starik писал(а): 17 ноя 2022, 18:00 когда наступил период выключения, то и горелка не включается (совсем). Остается активным режим от замерзания, поэтому всем рекомендую постциркуляцию (параметр F17) выставлять на максимум (240 мин = 4 часа), что бы систему не разморозить в периоде прекращения работы котла.
Официальная поддержка, похоже, невменяемая. А вы говорите, зачем орать. Они даже так не слышат.
Отправлено спустя 6 минут 52 секунды:
Илья, вы, пожалуйста прочитайте мои вопросы (три раза) и свои ответы (три раза). Заметьте, пожалуйста, что ваши ответы не о том что я спрашиваю. Дайте прочитать кому-нибудь ещё для проверки...Bahus писал(а): 17 ноя 2022, 16:06 Третий раз отвечаю. Так же как и в ручном режиме. Только кнопку "комфорт/эконом" котел за вас нажимает когда нужно, согласно настроенной почасовой программе. Естественно обе температуры (период Вкл-Комфорт и Выкл-Эконом) предварительно нужно задать до нужного значения.
Нет у меня возможности проводить такие эксперименты.
Это да, но мне приходится.
Один вопрос, таки, не ясен. Параметр "CH MN" (инструкция пункт 20.1). Это как понимать надо - минимальная температура теплоносителя на подаче в системе отопления? Можно его использовать в сценарии с регулированием по теплоносителю в режиме Авто. Т.е. в период "выкл" когда температура теплоносителя опустится ниже значения "CH MN" форсунки зажгутся ? Если да, какая температура будет поддерживаться до начала периода "вкл", заданная в "CH MN"?
Ответов от поддержки нет, значит снова опыты?
Это из меню вывода информации. Тут ничего изменить невозможно, отображается то, что в текущий момент времени происходит, не более того.
К стати, да, совсем забыл про минимальную температуру в режиме отопления. Это предустановленное (не изменяемое) значение = 30 градусов. В режиме отопления котел будет поддерживать температуру теплоносителя не ниже +30, горелка будет включаться, догревать до +35 и выключаться, но это если нет комнатного термостата. Когда на комнатном термостате достигнута заданная температура, горелка перестает зажигаться, даже если теплоноситель совсем остыл (антизаморозка сработает), кроме того, останавливается циркуляционный насос через время, установленное в параметре F17.
Как котел ведет себя в эти программируемые вкл/выкл точно не знаю, предполагаю что так, словно сработал комнатный термостат (режим может быть аналогичен термостату).
Придется выяснять практическими опытами над котлом.
