MainFour 240F плохо греет СО в режиме Зима
lubaxa8
Мой котел: Baxi Main Four 240 f
Сообщение lubaxa8 »
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Котел MainFour 240F при включении режима Зима не набирает температуру выше 51 градуса и отключается, отдыхает 3 минуты и так постоянно. При этом сильно греется датчик ГВС (слева на теплообменнке). Параметр А00 в момент отключения горелки 95-98. Если отключить ГВС и в момент нагрева СО открыть кран, то течет кипяток, пока кран открыт СО нагревается до нужной температуры. В чем может быть причина?
lubaxa8 писал(а): 20 ноя 2022, 08:06В чем может быть причина?
С большой долей вероятности - в теплообменнике (нужен новый), имхо.
Благодарил (а): 86 раз
Попробуйте промыть теплообменник. Он по контуру отопления плохо моется, но вдруг малость поможет.
Лимонная, уксусная или ортофосфорная кислота. В кастрюлю и на плиту. Кипяток в качестве катализатора. Потом промыть проточной водой под давлением.
lubaxa8
Сообщение lubaxa8 »
Промывали не помогает. Ждем доставку нового. Надеюсь это в нем дело.
