Здравствуйте.
Установил ИБП, всё работает, но при отключении электричества в момент активной работы горелки котел выдаёт ошибку е35.
Если сбросить ошибку, то продолжается корректная работа котла от ИБП.
Подскажите пожалуйста с чем это может быть связано как решить данную проблему?
Так как ИБП с батареей приобрёл для поддержания бесперебойной работы, в итоге данная ошибка блокирует работу котла.
и без ручного перезапуска не функционирует.
ИБП ошибка е35 при переключении
Хороший человек
- Мой котел: Baxi main four 24
Последний раз редактировалось Хороший человек 27 ноя 2022, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
ИБП ошибка е05 при переключении
Полагаю, ИБП очень долго переключается в автономный режим работы. Ещё можно посмотреть совпадение фазировки сеть-ИБП-котел, заземление (если имеется).Хороший человек писал(а): 20 ноя 2022, 19:48Подскажите пожалуйста с чем это может быть связано как решить данную проблему?
Хороший человек
Спасибо за ответ.
ИБП Cyberpower 350
Переключен в режим для чувствительных приборов .
Заявляют переключение 4 милисекунды.
Фазы проверял всё совпадает.
Причем, когда переключение происходит в момент покоя, никаких проблем . Всё переключается без ошибок .
ИБП Cyberpower 350
Хм. Странно что он на датчик температуры орёт. Может и не в ИБП проблема-то? Поменяйте датчики местами, они там одинаковые. Посмотрите чего получится.
Хороший человек
