Baxi LUNA-3 COMFORT 240 Fi подключение выносной панели
Павел Сергеевич
Мой котел: Baxi LUNA-3 COMFORT 240 Fi
Сообщение Павел Сергеевич »
Добрый день! Вопрос у меня уточняющего характера. Подключить выносную панель управления, согласно инструкции, возможно по двум вариантам.
1. Вмонтировать в крышку котла. В этом случае обрезаем датчик температуры и провода заводим в панель.
2. На стену. В этом случае освобождаем колодку с проводами с датчиком температуры и заводим провод в колодку и панель управления. И Вот тут вопросы:
- зачем вообще тогда датчик температуры? Если в одном случае его обрезаем, в другом - вообще выкидываем вместе с проводами от колодки;
- можно ли нарастить провод от колодки?
- какой провод: марка, сечение, максимальной длины можно использовать?
- полярность нужно соблюдать?
Или я что то не так понимаю, читая инструкцию
Павел Сергеевич писал(а): 23 ноя 2022, 10:06Или я что то не так понимаю, читая инструкцию
Именно так. :)
Павел Сергеевич
Starik писал(а): 23 ноя 2022, 12:22Именно так.
Объясните, пожалуйста, что именно я не так понимаю
Благодарил (а): 87 раз
Датчик температуры находится внутри корпуса панели.
Красный провод исключительно для подключения панели (в обоих случаях его использовать). На конце провода напрессованы концевики-заглушки. Вот их в обоих случаях срезать нужно.
А если штатного провода не хватает по длине, то можно его от клеммника демонтировать и подключить свой, подходящей длины.
Максимальная длина и необходимое сечение можно найти в таблице длин проводов в Семинарской тетради (качайте здесь в Аптечке).
