Здравствуйте! Выбираю котел на дачу, пока смотрю в сторону Eco Four 1.14F, интересует как поведет себя котел при пропадании и возобновлении электропитания, а конкретно какое время котел выдержит без питания чтобы при возобновлении он смог самостоятельно включиться и запуститься в том режиме и с теми настройками которые были до отключения. Подозреваю что точной цифры не существует, но мне важно понять порядок, грубо говоря через час без питания он уже включится в режиме ожидания и надо будет нажимать кнопки для запуска, или через 5 или 10 часов?.
Возможно ли это время увеличить, например поставив на питание ТОЛЬКО платы какой нибудь 18650 или другой соответствующий параметрам питания маленький аккумулятор? Официальный ответ наверняка будет "нельзя" а если неофициально?))
Если время без питания для автоматического запуска и для сохранения настроек отличается то то-же хотелось бы его представлять.
И второй вопрос, в том случае когда при возобновлении питания котлу для старта потребуется нажать кнопку, можно ли это сделать удаленно (GSM релюшкой, например) или придется физически к котлу подходить?
ЗЫ про бесперебойники я знаю, если что)
Спасибо!
Вопрос по поведению котла при потере питания
Dunkeld
Нечего там сохранять без электроснабжения. При возобновлении электропитания котёл зайдёт в тот режим, в котором он работал до этого.
Dunkeld
Уточню еще раз. При ЛЮБОМ (разумном, пусть будет в пределах суток) по длительности простое без питания котел САМ ЗАПУСТИТСЯ при возобновлении питания? Не в стенд-бай а именно запустится и начнет греть? Тогда я уже люблю Baxi! у многих конкурентов (не буду тыкать пальцем) это не так, через 1-2 часа еще запустится а если часов 5 без питания провисит то извольте подойти и нажать кнопочкуBahus писал(а): 24 ноя 2022, 12:00 При возобновлении электропитания котёл зайдёт в тот режим, в котором он работал до этого
Спасибо!
Последний раз редактировалось Dunkeld 24 ноя 2022, 16:00, всего редактировалось 2 раза.
Хм. Я теперь тоже засомневался. Но каких-то таких историй не помню.
Если склероз меня не подводит, когда-то была беседа на этом форуме по такой теме. Пришли к выводу, что пока в конденсаторах (или каком-то конкретном конденсаторе) что-то есть - сработает и заработает. Но если всё "пропало", то после подачи питания стандартный тест и состояние - off. После замены подсохшего кондера время "ожидания" увеличилось до искомых 2 - 3 часов.
Dunkeld
Вооот! мне именно про это другие производители и говорили! Резервного акка нет и только пока в конденсаторах что-то плещется он может включиться самостоятельно, и время такое же говорили, порядка 2 часов. Подозреваю что и у Baxi так же. Тогда возвращаемся к изначальному вопросу, котел после длительного (от 2-3ч до суток) отключения и последующей подачи питания встал в off, как Вы говорите. Что нужно сделать чтобы его запустить? Нажать 1 раз на какую-то кнопку? Это можно сделать релюхой? Очевидно что релюху эту надо вешать не на те клеммы на которые вешается термостат (где перемычка с завода) а подпаиваться к выводам кнопки?Starik писал(а): 24 ноя 2022, 15:07 Но если всё "пропало", то после подачи питания стандартный тест и состояние - off. После замены подсохшего кондера время "ожидания" увеличилось до искомых 2 - 3 часов.
И второй вопрос, настройки бывшие до отключения питания сохраняться? Другими словами, после нажатия кнопки вкл котел заработает в том же режиме который был до отключения?
Для одноконтурного - один раз, для двухконтурного - один, чтобы включить ГВС + один, чтобы включить ещё и отопление.
Относительно настроек... Снимал плату со своего котла дня на три (или больше, не заострял на этом своё внимание), в это время тестировал новую. После установки своей платы на место, увидел все F параметры в прежних (мною выставленных ранее) значениях (т.е. на заводские не сбросились). По температуре теплоносителя настройки вроде бы тоже остались моими.
Dunkeld
