Котел BAXI EcoFour 24 F, плавающая Ошибка E03
ooobin
Мой котел: BAXI EcoFour 24 F
Сообщение ooobin »
Доброго дня всем форумчанам !
Странная ситуация у меня.
Котел BAXI EcoFour 24 F, новый, покупал в январе этого года, поставил где то в марте и далее делал ремнт в доме (развод отопления, воды, штукатурка, шпаклевка...может эти мелочи как то повлияли).
Котел соединен только с теплым полом, на коллекторе ТП установлен узел подмеса. Других отопительных приборов в доме нет.
Котел установлен в стене и кооксиальная труба длиной 1 метр выведена в стену.
Запуск котла был в эту субботу и сразу после включения выдал ошибку E03.
Я был в шоке, новый котел и ошибка. Посиде почитал, что пишут в инете, рекомендовали проверить вентилятор, загрязненность трубы кооксиальной, наличие влаги и т.д.
Трубу проверил, потом снял обе крышки и сново включил проверить вентилятор на работу и о чудо котел включился и заработал.
Я все собрал и пошел было к коллектору как сработало отключение котла и сново ошибка Е03, стал не выключая из сети откручивать винт второй внутренней крышки как ошибка прошла и котел запустился. Я обладовался и не стал дальше искать причины ошибки.
Теплый пол стал нагреваться и я ушел из дома на квартиру что снимаю на время реконструкции.
Но на след день заметил плавающую ошибку Е03.
Температуру установл на 45 грудусов на котле, но он греет теплолноситель (вода) до 55 грудусов и котел уходит в ошибку Е03, далее котел остывает до 35 грудусов и ошибка проходит. Котел бодро включается и начинает греть воду. И процесс повторяется уже третий день.
Конденсата в колбе датчика тяги нет.
Все изложил подробно может что то не так сделал и решил тут спросить.
Кто что подскажет. Пока решил после работы пойти по классическому пути проверить и прозвонить все датчики.
ooobin писал(а): 01 ноя 2022, 11:07Пока решил после работы пойти по классическому пути проверить и прозвонить все датчики.
Не тот путь.
Думаю надо начать с проверки качества сборки коаксиала, всё ли там на месте, может что-то толкнул/сдвинул, выхлопную трубу, к примеру, мусора насыпалось. А может уже успел расплавить устройство Вентури.
Остальное лучше изучай по семинарской тетради (тут на сайте находится, под кнопкой "Аптечка"), или вот ссылка files/tech/seminar_book_2021_3.pdf
ooobin
Сообщение ooobin »
Хорошо спасибо завтра займусь с трубы
Благодарил (а): 83 раза
С открытой крышкой работает - проблема с тягой по трубе. Часто бывает что не до конца вставляют фасонки друг в друга. Тогда изет подмес дымовых газов в подачу воздуха. Это тоже может спровоцировать Е03.
Снимите площадку с ветилятором, загляните чего там с Вентури. Оплавить, наверное, не оплавили. Иначе он бы даже с открытой крышкой не стартовал бы. А вот живность какая могла обосноваться.
ooobin
Сообщение ooobin »
Короче не чего не понял. Разобрал все. Жучков паучков не было. Просто все на всякий пожарный продул протер и собрал. Пока все работает без ошибок. Что Это было так и не понял !!!!!!!!!!!!!
Esculap
Мой котел: Nuvola 3 Comfort 240Fi c 2011 года.
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Esculap »
Лет десять назад ошибка E03 была массовой из-за дефекта датчика тяги. Лечилось заменой прессостата, я на Nuvola 3 Comfort заменил на металлический Honeywell за 1465 руб, который сейчас стоит от 4 до 6,5 т. руб. Проблема решена, прошло 11 лет, ошибок больше не было. Правда есть вариант раз в 12 дешевле, где взять знают все, но упоминать не буду, т.к. там деталь не оригинальная. Если надо, спросите в личку (не реклама).
Последний раз редактировалось Esculap 29 ноя 2022, 16:39, всего редактировалось 4 раза.
ooobin писал(а): 28 ноя 2022, 17:49Что Это было так и не понял !
В следующий раз надо обратить внимание на соединительную трубку датчика тяги и Вентури, нет ли там конденсата.
ooobin
Сообщение ooobin »
Starik писал(а): 28 ноя 2022, 21:54
Конденсата не было я смотрел внимательно, жучков паучков тоже.
Все работает и не трогаю !!!
ooobin писал(а): 29 ноя 2022, 12:04Все работает и не трогаю !!!
Это хорошо, но не надежно, имхо. :)
Выше правильно напомнили про дефектные датчики тяги. Это не значит, что нужно немедленно менять, просто об этом надо помнить.
    3232 Просмотры
    11031 Просмотры
    5490 Просмотры
  • Baxi Ecofour 24 + Котелок 4.0 ошибка е96
    zloyymaxxxs » » в форуме Автоматика котлов
    4942 Просмотры
  • Baxi ecoFour 1.14f + БКН 20кВт, 30кВт или 15?!
    derkz1 » » в форуме Устройство системы ГВС
    204 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
