Новичок! Нужна помощь
Волков Олег
Мой котел: Baxi slim 1.300 in
Сообщение Волков Олег »
Добрый день, коллеги! Проживаю в частном доме 220 кв. м. , круглогодично. Установлен котёл Baxi slim 1.300 in. Рекомендуют установить Zont connect (ML 00003824) и интерфейсную плату для QAA73 (KHG 71407251). Но мне не нужно удаленное управление котлом. Я нахожусь в доме 24 часа и мне нужно ручное управление температурным датчиком внутри помещения. Вызвано мое сообщение тем, что котел работает в течение 3 минут, отдыхает 5-6 минут. Помогите, пожалуйста, с советом и не закидывайте шапками!!! Заранее благодарю.
ну так может просто комнатный термостат поставить и не загоняться со всякой электроникой? Можно механический поставить, можно поточнее электронный. Хоть с программатором, хоть без.
Волков Олег
Так вот в этом и вопрос! Никто из специалистов Baxi в Москве не может мне сказать: какой купить и поставить. Зациклились все на Zont
Да вот хоть эти.
https://bast.ru/komnatnie-termostaty/
Волков Олег писал(а): 29 ноя 2022, 08:42мне нужно ручное управление температурным датчиком внутри помещения.
Температурным датчиком чего? Если хочется управлять температурой батарей, то это одно, а если температурой в помещении, то это другое.
Волков Олег
Температурой в помещении.
Отправлено спустя 20 минут 46 секунд:
Starik, Илья, а что еще докупить надо к этим датчикам для подсоединения к котлу?
Тогда рекомендую беспроводной комнатный термостат. Они бывают разные по функционалу и чувствительности (гистерезису), вопрос придется изучить подробнее, что бы понять что, для чего и нужно ли вообще.
Волков Олег
Может я зря заморачиваюсь? Меня работа котла смущает. Кто говорит, что он трактует, а кто говорит, что это нормальный режим. 3 мин работает, 5-6 минут отдыхает
Тактует.
Волков Олег писал(а): 29 ноя 2022, 11:18 Илья, а что еще докупить надо к этим датчикам для подсоединения к котлу
Ничего. Термостат подключается вместо перемычки на вводном клеммнике котла. Если беспроводная версия - подключается базовый модуль. Ну а сама панель по радиоканалу к базе спрягается.
Если смотреть других производителей, тогда исходные данные те же. Нужен беспотенциальный термостат (сухие контакты) 220В. То есть это по сути "выключатель". Догрел до заданной температуры - разомкнулся. Пока не остынет - отопление не запустит.
Волков Олег писал(а): 29 ноя 2022, 11:35Кто говорит, что он трактует ...
Покажи ка пальцем на этих говорунов. В своё время наш министр иностранный дел (Лавров С.В.) золотые слова сказал: "дебилы, б..ь", правда по другому поводу, но тут это тоже уместно и применимо. :)
Термин "тактование" возможно применять к конденсационным котлам и то не всегда, и не во всех случаях, имхо, традиционные котлы изначально "заточены" на цикличную работу, особенно когда запас по мощности велик.
Комнатный термостат не избавит котел от цикличной работы, кроме того, придется кое-что на плате переключить, чтобы сохранить комфорт и облегчить работу СО.
Волков Олег
Не в качестве рекламы, есть контакты с кем можно связаться по телефоны и переговорить.? И при подключении комнатного температурного датчика, как будут вести себя теплые полы?
Волков Олег писал(а): 29 ноя 2022, 12:02... как будут вести себя теплые полы?
Принцип действия комнатного термостата предельно прост. В качестве примера можно взять обыкновенный утюг. Для регулировки температуры утюга выставляешь регулятор по метке, когда температура достигнута, питание на утюг отключается, когда утюг остыл, питание включается. Комнатный термостат работает по такому же принципу, отключает котел (запрещает розжиг пламени и останавливает циркуляционный насос котла) если установленная температура достигнута и включает котел, когда помещение остыло.
Обращу внимание на то, что управлять котлом будет то помещение, в котором находится термостат. Если комнат более чем одна, то где-то возможен перегрев, а где-то недогрев. Значит придется заниматься балансировкой всей СО, т.е. её "тонкой настройкой", а оно надо?
Полы будут остывать, пока термостат не дает котлу работать.
Волков Олег
Спасибо. Из всего вышесказанного, делаю вывод, что все надо оставить как есть и не заморачиваться! Или...?
Волков Олег писал(а): 29 ноя 2022, 12:53Или...?
Если совсем скучно, тогда
Starik писал(а): 29 ноя 2022, 12:18а оно надо?
:lol:
Волков Олег
Спасибо. Продолжаем тогда полет в обычном режиме. Успокоили немного
АнгелНеБес
Мой котел: Baxi Луна 3
Сообщение АнгелНеБес »
Подскажите пожалуйста, луна3 24 кВт одноконтурный. Не повышает теплоноситель выше 17-19*С. Что надо перенастроить?
Последовательно стоит электро котёл, он разогревает батареи нормально, т.е. дело не в гидравлике.
АнгелНеБес, создай свою тему, опиши проблему, так будет удобнее вести диалог.
