Baxi connect+ нет связи с адаптером цифровой шины
Eclipse
- Мой котел: Baxi eco four
Пропала связь с адаптером цифровой шины. Котел работает, но полностью отвалилась какая либо возможность управления. Раньше связь пропадала, но потом сама восстанавливалась, а в этот раз нет связи. При чем, при отключении питания приходит сообщение об отключении. Кто сталкивался с таким?
Eclipse
Итог, после полной перезагрузки с отключением питания и аккумулятора, котел вышел на связь. Правда через час проблема повторилась и так с помощью предыдущих манипуляций на третий раз все заработало.
Eclipse
Но с периодичностью в день адаптер отваливается из сети и снова возникает отсутствие связи с цифровой шиной. Не каждый день есть возможность выезжать и перегружать прибор. В чем причина?
В Зонте эпидемия началась, имхо, сам посмотри:
viewtopic.php?p=76707#p76707
viewtopic.php?p=76635#p76635
