BAXI Eco Classic 24F хлопок при выключении
cheker21
Мой котел: Baxi Eco Classic 24F
Сообщение cheker21 »
Всех приветствую!
Подскажите пожалуйста по данному вопросу:
котел BAXI Eco Classic 24F, при долгом пользовании горячей водой (душ и т.д.) более 10 минут) после выключения, минуты через 3 раздается достаточно громкий хлопок в котле.При включении ГВ и в режиме отопления ничего подобного нет.
Также заметил что температура на дисплее после выключения воды сразу начинает повышаться выше установленной, потом падает (остывает) очень долго. Ошибок котла нет никаких
Подскажите пожалуйста, с чем может быть связана данная проблема?
Благодарил (а): 73 раза
cheker21 писал(а): 01 дек 2022, 21:47Подскажите пожалуйста, с чем может быть связана данная проблема?
Какая из двух обозначенных?
Хлопок надобно локализовать и идентифицировать. Раздаётся он когда горелка зажигается/горит/молчит?
cheker21
Starik писал(а): 01 дек 2022, 23:12
Ну я думаю что одна исходит из другой:Температура ГВ выставлена на 42,как только выключаешь воду, она начинает расти до 75-80 и потом раздается хлопок
Bahus писал(а): 02 дек 2022, 09:38 Хлопок надобно локализовать и идентифицировать. Раздаётся он когда горелка зажигается/горит/молчит?
Когда молчит
Одна, так одна. :)
Хлопок - понятие растяжимое и у каждого своё, к тому же.
К примеру: хлопком может срабатывать предохранительный клапан с выбросом части жидкости из СО. Не плюётся?
Ещё есть температурное расширение металла, которое может создавать деформацию и напряжение в различных точках металлической конструкции. В таком случае конструкции иногда щёлкают (клацают, цыкают). :)
Таково моё представление. ;)
cheker21
Starik писал(а): 02 дек 2022, 20:13 Одна, так одна. :)
теперь даже и не знаю как это назвать :) может по видео что-то понятнее будет :unknown:
20221203_094206.mp4
(106.65 КБ) 171 скачивание
cheker21 писал(а): 03 дек 2022, 10:11может по видео что-то понятнее будет
:facepalm: Что это было?! Розжиг такой?
А зачем манометр снимать в этот момент вместо дисплея котла? ;)
Вызывай специалиста, пока дом не взлетел на воздух.
cheker21
Starik писал(а): 03 дек 2022, 13:35
[нет, не розжиг,это уже после 2х минут как газ погас и работает только вытяжной
хотел посмотреть,может стрелка давления на манометре скаканёт)
Кстати, а это не может быть связано с тягой?
cheker21 писал(а): 03 дек 2022, 21:49Кстати, а это не может быть связано с тягой?
В трубе и бахает, как я понял.
Нихрена там паркуется кто-то. Крышку откройте и послушайте кто там так молотит
maxim.sirotkin
Мой котел: BAXI Eco Four 24f
Сообщение maxim.sirotkin »
Получилось разобраться в проблеме?
На котле baxi eco four 24f встретился с подобной проблемой, установил в начале 2023 года. Сейчас появилась проблема 1 в 1. При долгом использование, минут 10 примерно на ГВС. После отключения вентиляции через минуту, примерно, слышно хлопок. Бывает несколько раз.
  • Падает давление при отключении электричества baxi eco 4 24f
    Кристина111 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3124 Просмотры
  • Ошибка А82 на BAXI Eco classic 24f
    XyuManZao » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    5918 Просмотры
    Последнее сообщение XyuManZao
  • Мощность розжига Baxi eco classic
    Rosso73 » » в форуме Программирование настроек
    227 Просмотры
    461 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    14 Ответы
    1686 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
