не работает насос в котле BAXI Eco Nova
ng-2339
- Мой котел: BAXI Eco Nova
насос в котле перестал работать. при этом никаких кодов ошибок не показывает. периодически включается горелка и гасится и горячие только ближние батареи, чем дальше - тех холоднее. мастер и сервисный центр утверждают, что дело не в котле и он рабочий 100 % и я им верю (иначе бы он вообще не работал или показал какую-нибудь ошибку). помогите.
Ну так работу насоса проверить несложно. Открываете центральный винт, под ним будет торец ротора с прорезью. Если он вращается - насос работает. Если стоит - крутаните его плоской отверткой (стрелка направления на фасаде нарисована).
Если меняли какие-либо P-значения в настройках - пробегитесь и выставьте заводские (из инструкции).
