Перестал отключаться насос
dayamaya
Мой котел: BAXI Ampera 6
Сообщение dayamaya »
Добрые люди, помогите разобраться с BAXI Ampera 6
С 1 декабря перестал отключаться насос котла BAXI Ampera. (Котел запущен с октября этого года). То есть насос вдруг стал работать постоянно, без отключений, как раньше.
В настройках котла задержка отключения насоса стоит 5 минут.
Но не отключается.
Подключен через ZONT CONNECT.
Включена погодозависимая логика.
Техническая поддержка ZONT сказала, что внешний термостат не отвечает за отключение насоса, что этим управляет сам котел.
Может, там в котле какая-то хитрая логика, связанная с календарем?
И еще: не могу обновить прошивку котла.
Выключаю тумблер в котле, выключаю общее питание, вставляю карточку с прошивкой, включаю общее питание, включаю тумблер в котле.
Прошивку на карточке иногда видит, а потом быстро пишет, что ошибка чтения, и всё.
Что я не так делаю?
Последний раз редактировалось dayamaya 07 дек 2022, 05:44, всего редактировалось 2 раза.
dayamaya писал(а): 05 дек 2022, 12:00Прошивку на карточке иногда видит, а потом быстро пишет, что ошибка чтения, и всё.
Поменяй "карточку" или перезалей прошивку на эту.
dayamaya
Прошивку обновил
Отправлено спустя 2 часа 57 минут 39 секунд:
В меню котла выбрал "Сброс настроек". Помогло. Насос стал, как и положено, отключаться через 5 минут после остановки горелки.
Налицо глюк. Может возникнуть после отключения питания.
Сотрудник сервиса BAXI не помог, втирал всякую ерунду про гистерезисы.
Чего-то в последнее время с прошивками на всём подряд проблемы разные. Тенденция, однако.
WormJiM
Мой котел: ПолуAmpera 12, De Dietrich PMC-S 34
Сообщение WormJiM »
dayamaya, Словил такой же глюк, но и после перепрошивки он проявляется, у Вас окончательно он исчез?
dayamaya
Не исчез. Глюк существует. После сбоя питания насос перестаёт отключаться. Перезагрузка котла помогает, и то не всегда.
Очень плохо, что нет дистанционной перезагрузки через ZONT.
