Настройка газового клапана
traps
Сообщение traps »
Понятно, что все должно работать в идеальных условиях, когда все соответствует нормам, стандартам. И газовое оборудование разрабатывалась для этого...
Но что есть то есть (просьба это не обсуждать).
Имеем давление газа в целом хорошее, но в моменты сильных холодов сильно падает (соответственно вываливаются ошибки).
Так вот, вопрос, настройка газового клапана должна проводится для какого давления, если оно не постоянно в системе газоснабжения? Тогда когда оно минимально, или тогда когда оно нормальное? Решит ли вопрос, настройка в принципе, в периоды подачи пониженного давления газа?
Котел Eco-compact 24F
traps писал(а): 12 дек 2022, 13:32давление газа ... в моменты сильных холодов сильно падает (соответственно вываливаются ошибки).
Решит ли вопрос, настройка ... в периоды подачи пониженного давления газа?
Решит. Сначала надо бы минимальное динамическое давление замерить (и записать), после того, как повысится, замер надо повторить (и тоже записать). Или наоборот, сначала макс., потом мин. Если между значениями разница не сильно большая, то регулировки при минимуме будет достаточно. При нормальном давлении газа высота пламени будет немного выше, летом - ГВС с перегревом (не факт).
traps
Сообщение traps »
Starik писал(а): 12 дек 2022, 14:21
Спасибо. Котел используется только для отопления.
