Добрый день. Подключил к котлу BAXI ECO-4S 1.24 F комнатный термостат. На термостате установил температуру 20 градусов. Подскажите какую температуру необходимо установить на котле ? Дом 100 квадратов , только теплые полы . Спасибо заранее !!!
Алексей 11 писал(а): 12 дек 2022, 13:53... только теплые полы.
Почему-то захотелось написать: "выставляй +80". Для теплого пола разве нет температурных ограничений?
Надеюсь, инструкцию ещё не разорвали на самокрутки, а то ведь в ней, на стр. 20 (в разделе № 21), есть полезная информация.
Здравствуйте!
Нужна помощь с подключением термостата Baxi Connect RXM к котлу Baxi Neodens Plus 24/24 F.
Проблема в том, что котёл не реагирует на команды термостата.
даже когда текущая температура в помещении 28°C, а желаемая 24°C — котёл продолжает работать.
Я подозреваю, что термостат подключён неправильно, но хочу уточнить у специалистов.
Попробую объяснить как подключил установщик:
1. На приёмнике RXM два провода идут в клеммы OT (OpenTherm).
2. На котле эти же провода подключены в...
Это зависит от возможностей контроллера и от наличия исполняющих устройств на каждой зоне.
1. Тут не подскажу. У нас в ходу другой контроллер. Какие возможности у вашего - не знаю.
2. Тут опять же непонятно. Что у вас там есть и чем может управлять контроллер.
Здравствуйте. Есть BAXI SLIM 1.620 iN с БКН на 150л, плата на слиме bertelli.
При нагреве БКН, котел нагревает теплоноситель до 95-99 градусов и только после этого отключает горелку. Возможно ли как-то ограничить нагрев теплоносителя при нагреве БКН до, скажем, 80 градусов?
В документации нашел потенциометр ограничения мощности для отопления, но для ГВС не увидел. М.б. есть незадокументированная возможность?)
В общем проблема решена. Добавил в прошивку контроллера программную защиту о перегрева.
В перегрев больше не уходит, теплоноситель не кипит.
Здравствуйте всем. Подскажите может, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
- Котел baxi nuvola-3 comfort. Новый, установлен 2-месяца назад.
- При розжиге горелки (при функции ОТОПЛЕНИЕ) происходит единичный щелчок. Т.е сначала идет розжиг, потом уже горелка зажглась и через одну две секунды происходит стук (щелчок один раз)
Видео загрузил
- Звук появился буквально неделю назад. Когда установили котел такого щелчка не было. Причем при работе горелки на водоснабжение, звука нет.
Буду...
Я ещё обратил внимание, что котёл, как-будто не сразу пламя видит. Идёт розжиг, газ загорается, а искра всё-равно продолжает молотить ещё какое-то время. Вроде так не должно быть. Обратите внимание. Загорается газ, как быстро значок пламени на панели появляется после этого?
планирую добавить Baxi Connect+ в систему
возник вопрос нужно ли устанавливать внешний температурный датчик в комнату для отслеживания температуры в комнате или он может получать температур с выносной панели, она как раз стоит в комнате, на сколько я понимаю в выносной панели есть датчик температуры
и если будут рекомендации по изменений настройке котла буду благодарен
сейчас настроено по работе с уличным датчиком и датчиком температурой в комнате
заранее благодарен за помощ
Любой контроллер, умеющий Opentherm
Тут даже есть товарищ с собственной разработкой.
Всем доброго дня!
Неделю назад в котле появился неприятный стук (треск) , крышку вскрывал, экран снял- треск идёт как будто от насоса ,как будто внутри от вибрации ударяется что то друг об друга, и сам насос горячий,
подскажите пожалуйста, в чем может проблема и чем грозит для котла работа в таком режиме ??
Насос при работе отопления и должен быть горячим. А вот греметь не должен абсолютно.
тут не то что гремит , щелчки периодически повторяются, как будто трётся что то друг об друга
