F07 00 или 01
Roman62
Мой котел: Ecotech 24
F07 00 или 01
Сообщение Roman62 »
Доброго дня всем! Подскажите какой параметр должен быть установлен на F07, 00 или 01, а то смотрю в двух инструкциях, есть и так, и так. Пояснения нигде не нашёл. Котел Экофур 24. Заранее благодарю.
F07 00 или 01
На котлах с латунной гидрогруппой (в т.ч. EcoFour) 01, на котлах с композитной гидрогруппой 00. У них датчики протока и датчики Холла на них разных производителей стоят. Соответственно и считают по-разному.
В семинарской тетради это есть. В сводной таблице настроек на эту плату.
Roman62
F07 00 или 01
Сообщение Roman62 »
Bahus писал(а): 13 дек 2022, 17:16 На котлах с латунной гидрогруппой (в т.ч. EcoFour) 01, на котлах с композитной гидрогруппой 00. У них датчики протока и датчики Холла на них разных производителей стоят. Соответственно и считают по-разному.
Спасибо, значит ставлю 01.
Александр 236
Мой котел: Baxi ECO4s
F07 00 или 01
Сообщение Александр 236 »
Ребят подскажите уже неделю включаешь горячую воду и сильно гудит котел?
F07 00 или 01
Как это относится к теме вопроса?
