Воздух
ynkovmax
Мой котел: Baxi slim 1300,1400
Воздух
Сообщение ynkovmax »
Доброго времени суток!
Имеем два котла Baxi slim 1300 и 1400. Автоматика ZONT 1000+pro.
Ситуёвина следующая: при работе 1300 всё нормально, но, когда работает 1400, появляется воздух.
В чём может быть дело и куда копать?
Благодарил (а): 86 раз
Воздух
Появляется воздух где? Не очень понятно.
Котлы к одной СО подключены?
ynkovmax
Воздух
Bahus писал(а): 14 дек 2022, 11:12 Появляется воздух где? Не очень понятно.
Подключены к одной СО. Воздух появляется в воздухоотводчике котла 1400 когда он работает. Когда работает 1300 в его воздухоотводчике такого нет.
Воздух
Ну появляется и появляется. Воздухоотводчик выводит. Чего за этим следить?
Кстати. В этих котлах же нет воздухоотводчика. Стало быть внешняя группа безопасности? И насосы поди для каждого котла свой?
Я так думаю осталось маленько воздуха по линии, которую гоняет 40-й котёл. Выгонит до конца, да и всё.
ynkovmax
Воздух
Bahus писал(а): 14 дек 2022, 14:46 Ну появляется и появляется. Воздухоотводчик выводит. Чего за этим следить?
Да. Группы безопасности на каждом котле. Насос один, после гидрострелке, на обратке. Просто мне было странно что только на 1400-ом появляется воздух, и это уже на протяжении 6 месяцев.
Ладно. Спасибо большое. Будем дальше посмотреть.
Воздух
Вот сейчас не понял про насосы. Как это "после "? А гидрострелка как же загружается?
ynkovmax
Воздух
Bahus писал(а): 14 дек 2022, 16:11 Вот сейчас не понял про насосы. Как это "после "? А гидрострелка как же загружается?
Может я неправильно выразился: между выходом гидрострелки и входом в котёл
