baxi eco classic 24f вопрос по клапану сброса
AlexZander77
Мой котел: baxi eco classic 24f
Сообщение AlexZander77 »
Всем здравствуйте! Монтажники обвязали котел, но осталось открытым отверстие с резьбой (потом я разобрался что это называется выход сброса давления). Вопрос - нужно ли туда что-то вкручивать, видимо необязательно, но желательно? Несколько смущает, открытая резьба как-бы предполагает что что-то там должно быть вкручено.
Хотел вставить фото, но не пойму как.
AlexZander77 писал(а): 14 дек 2022, 21:04Вопрос - нужно ли туда что-то вкручивать,
Если закроешь, то как узнаешь что систему подорвало?
AlexZander77
Ну, во первых, если систему подорвет то я думаю тут хочешь не хочешь а узнаешь... или нет? А во вторых я про закрытие ничего не говорил, я думал может какой то отвод в канализацию туда можно приделать или еще что то в этом роде. Как оно сбрасывается оттуда, в каком виде, просто вода вытекает ведь?
Или нет.
Делай как считаешь нужным для тебя.
Можно в канализацию подключить. Но обычно этого не делают. При срабатывании выплёвывается очень мало воды, зато всегда видно когда он сработал.
AlexZander77
Еще такой момент, этот котел установлен так что электророзетка к которой он подключен находится прямо под выходом клапана. Может все таки приделать какую нибудь трубку чтобы на случай сброса воды она не попала на розетку, имеет смысл?
AlexZander77 писал(а): 16 дек 2022, 01:32имеет смысл?
Разумеется имеет, но думаю, что перенос розетки выглядел бы разумнее. С котлами разное случается, в нём всюду вода, а ремонт котла - мокрое дело. :)
AlexZander77
Розетку далеко не перенесешь, кругом кухня, гарнитур в смысле. Только под котлом, в свободное от труб место. Но вообще надо подумать... Ок, я все понял, всем большое спасибо, тему можно закрыть.
AlexZander77 писал(а): 16 дек 2022, 18:25 Розетку далеко не перенесешь
Плохо. Хотя бы IP65 тогда поставь
  • Ошибка А82 на BAXI Eco classic 24f
    XyuManZao » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    9139 Просмотры
    Последнее сообщение XyuManZao
  • Ошибка Е08 Baxi Eco Compact 24f
    Linekin » » в форуме Поломалось - чинимся
    60 Просмотры
  • Baxi ECO Nova 24F Турция- куда подключить внешний термостат
    kohb2026 » » в форуме Автоматика котлов
    703 Просмотры
  • Котел baxi eco nova 24f - сильный запах газа из дымохода
    ksybokova » » в форуме Поломалось - чинимся
    2202 Просмотры
  • Мощность розжига Baxi eco classic
    Rosso73 » » в форуме Программирование настроек
    2282 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
